Thema: Bilderkatalog (2824 mal gelesen)
nochntester Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 02.09.2013 HP Z820 NVIDIA Quadro M2000 Win 7/64
erstellt am: 03. Nov. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Allerseits, In unserer Firma haben wir für unsere eigenen Produkte ein klassifizierendes Nummernsystem, aus dem wir erkennen können für welches Produkt und für welche Baugruppe das Teil verwendet werden kann. Für den Vorrichtungsbau benutzen wir Nummern ähnlicher Struktur, aber weitestgehend ohne Klassifizierung. Jetzt sind im CAM Bereich Kollegen dazu gekommen, die mit bereits vorhandenen Vorrichtungselementen arbeiten möchten. Ich würde jetzt gerne einen Katalog mit kleinen Bildern, Teilenummer und Bezeichnung anlegen, damit die Kollegen nicht so lange suchen müssen. Kriegt man so etwas mit Teamcenter hin? Freue mich schon auf uren kreativen Input Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Nov. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 03. Nov. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Hallo, Mit einem Query bzw. PLMXML basierendem Report sollte so etwas realisierbar sein. Ich habe mal vor einigen Monden einen Report nach Excel (aber ohne Bilder) gebastelt, der zum Wochenende immer den kompletten Item-Bestand in eine Excel Liste für die Offline -Analyse exportiert. Zudem läuft bei uns ein Report, der jede Nacht die freigegebenen ItemRevisions mit Bild in einen RSS Feed schreibt und über einen weiteren Webserver publiziert. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging ja fix, Die nächste Zeit werde ich mich wohl mehr als Konsument am Forum beteiligen. Wir arbeiten mit NX10.02 und TC 10.01 @Rainer, JT-Format kenne ich, normalerweise sollte beim Abspeichern automatisch ein JT-File erzeugt werden. Ich verstehe den Unterschied zwischen JT-Preview und dem Viewer nicht so ganz. Von welchen Kosten (Größenordnung) sprichst Du? Wir sind ein kleiner Betrieb und der Chef reagiert auf zusätzliche Kosten allergisch. Geolus gefällt mir von der Idee gut. @MAhrens Die Sache mit dem XML-Report gefällt mir recht gut - da eröffnen sich auch andere Anwendungen (rudimentäre Anbindung an ERP-Systeme?). Wenn man sich die Datenbank anschaut, findet man *.prt Dateien und mehr als normale Files auf Betriebssystem-Ebene. Is es denkbar, sich per XML den Dateipfad auf die jeweilige JT-Datei liefern zu lassen? Es bräuchte dann noch ein Kommandozeilen-Tool mit dem man die JT-Files in bmp oder ähnliches umwandelt. Wahrscheinlich läufzt es so ähnlich innerhalb von NX mit den Vorschaubildern in der Historie. Einen schönen Abend noch
erstellt am: 03. Nov. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Hallo, Bei einem PLMXML Export mit Datsets wird der Name der zugehörigen Datei im Report mitgeliefert. In unserem Fall werden durch NX automatisch Vorschaubilder in Teamcenter abgelegt, die man auch per URL (4TIER) oder Kommandozeilenwerkzeug exportieren kann. Stichwort: QAF (Quick Access File) im UGMASTER Dataset. Das sind zum Teil einfache JPEGs. Gruß Matthias
erstellt am: 03. Nov. 2015 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
>>Wir arbeiten mit NX10.02 und TC 10.01 Gut zu wissen! Das trage bitte in Deine System-Info ein. >>Wir sind ein kleiner Betrieb und der Chef reagiert auf zusätzliche Kosten allergisch. Ich kenne zwar die Listenpreise nicht, aber dann sollten wir die Klassifizierung und Geolus hinten anstellen. Matthias hat ja schon einen interessanten Weg aufgezeigt. Nach den augenblicklichen Gewohnheiten wäre die 2D-Darstellung im JPEG-Format eine übliche Vorgehensweise. Ein kleiner Nachteil der Vorschaubilder (QAF): Es kommt darauf an, in welcher Ansicht der Konstrukteur sein Teil speichert. Im Grunde ist das ja ein Foto der letzten Bildschirmansicht. Für die Zukunft würde ich eine 3D-Ansicht im JT-Format bevorzugen. Dieser Trend entwickelt sich zwar erst langsam, aber die 3D-Darstellung - auch als 3D-PDF - hat halt den unschlagbaren Vorteil, dass man die Ansicht drehen und wenden kann. Darüber hinaus ist es exakte Geometrie mit der man mehr anstellen kann als mit einem Bild. Im Zusammenhang mit TC wird TcVis Base Level ja kostenlos mitgeliefert. Und außerhalb von TC kann man das ebenfalls kostenlose Jt2Go einsetzen - auch als Plugin für Word. >>...den Dateipfad auf die jeweilige JT-Datei ... Versuche bitte nicht, unter Umgehung von TC direkt auf Dateien zuzugreifen. JT ist ein "Leichtformat" das nicht viel Speicherplatz kostet. Also am Besten eine Web-Anwendung bauen oder ins Dateisystem kopieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Hallo Rainer, Das mit der Ausrichtung der QAF Vorschaubilder fand ich auch störend. Ich hatte damals dann eine customized .dll für NX mit USER_EXITS implementiert. Diese angepassten Routinen werden dann bei bestimmten NX-Ereignissen aufgerufen. In unserer Installation wird so zum Beispiel beim Speichern aus dem Modeller heraus die Ansicht vorher immer isometrisch ausgerichtet, damit das QAF Bild schöner wird. Auf eine Harmonisierung des Anzeigemodus, Objektanzeigefilter und Layeranzeige hatte ich bei der Programmierung verzichtet. So etwas sollte aber auch möglich sein. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Hallo nochntester, Schau Dir mal das Teamcenter Kommandozeilenwerkzeug "batch_export_translate_import" an. Dieses kann man mit einer sehr einfachen Liste als Eingabe füttern und bestimmte "Named References" exportieren. Eine Beispielliste könnte ungefähr so aussehen: I090864|002|UGMASTER|IMAN_specification|UG-QuickAccess-Binary|dummy I081699|002|UGMASTER|IMAN_specification|UG-QuickAccess-Binary|dummy I090862|003|UGMASTER|IMAN_specification|UG-QuickAccess-Binary|dummy I081699|002|UGMASTER|IMAN_specification|UG-QuickAccess-Binary|dummy In unserem Fall werden dann die "images_preview.qaf" JPEG Dateien der UGMASTER Datasets, die mit der Relation "IMAN_specification" an den entsprechenden ItemRevisions hängen, exportiert. Gruß Matthias
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kY Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Guten Morgen, wenn ihr mit NX arbeitet könntet ihr ja auch in der NX Wiederverwendungsbibliothek eure Vorrichtungsteile verwalten. In Teamcenter schiebt ihr eure Vorrichtungsteile in verschiedene Ordner und diese bindet ihr in die NX Wiederverwendungsbibliothek ein. In der NX Wiederverwendungsbibliothek wird das Teamcenter Vorschaubild (letzter gespeicherter Zustand), beispielsweise die Teilenummer und der Teilename ausgegeben (weitere Attribute sind möglich). Somit müssten die Anwender nicht ständig in Teamcenter wechseln sondern können ihre Teile via Drag'n'Drop aus der Wiederverwendungsbibliothek in die NX Session gezogen werden. Beachte: Wiederverwendungsbibliothek ist kostenlos ;-) man muss nur einmal den Aufwand in den Aufbau der Struktur aufwenden und eventuell die Vorschaubilder neu erzeugen (z.B. Ansicht ISO) Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
