| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Relation Browser (1323 mal gelesen)
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 22. Sep. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, In NX 10 mit TC 10 im Teamcenter Navigator gibt es bei Auswahl eines Items den Befehl BeziehungsBrowser Der öffnet mir aber nicht das angewählte Teil in diesem Browser, sondern startet dieses Programm und sagt kein Teil ausgewählt. Der Browser kann auch nur XML Dateien aus dem Explorer öffnen. Wie ich die vorab erstellen soll? In GTAG und der NX Hilfe finde ich nichts, was mir hilft. Ich habe mir eigentlich mit dieser Funktion eine schnelle Übersicht der VERWENDUNG meines angewählten Teiles erhofft, ohne TC RAC zu starten. Hat da jemand von euch schon mit dieser Funktion irgendeinen Sinn gefunden? Oder läuft es nur mal wieder nicht, weil wir NX Deutsch starten? Gruß Bernd
------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 22. Sep. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndB
Zitat: Original erstellt von BerndB: .... In GTAG und der NX Hilfe finde ich nichts, was mir hilft.Ich habe mir eigentlich mit dieser Funktion eine schnelle Übersicht der VERWENDUNG meines angewählten Teiles erhofft, ohne TC RAC zu starten.
Laut Dokumentation macht der RelationsBrowser nicht was du erwartest: ... You can use the NX Relations Browser to show: -WAVE and interpart expression dependencies between parts. -Details about product interface relationships. ... Was du dir wünschst, könntest du mit dem AWc machen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für den Hinweis. Um aber die Abhängigkeiten sehen zu können, sollte nach dem Starten des Programms ja zumindest das im Navigator ausgewählte Teil auch in dem Programm das ich starte sichtbar sein. Das ist aber leider nicht der Fall. Programm zeigt keine Datei und kann durch Öffnen nur im Explorer XML Dateien öffnen. Unter Hilfe kann ich eine Hilfe konfigurieren. Da soll ich dann eine URI angeben zur Hilfe... Tja... Hätte halt mal gerne eine Funktion direkt in NX zur Anzeige der Wiederverwendung. In der TC <> SolidEdge Schnittstelle z.B. gibt's das.
Zur Abkürzung AWc fällt mir nichts ein. In GTAC steht was mit Fehlerberichten nach Installation AWC
Ich vermute Active Workspace ... Ich will aber mit NX arbeiten und möglichst nur zur Not RAC öffnen. Im RAC immer extra Item suchen um dort dann Wiederverwendung zu prüfen geht ja. Ist halt nur immer sehr aufwendig. Für das neuen Web Programm statt RAC bin ich evtl. einfach zu alt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ist aber nur meine Meinung... Gruß Bernd ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndB
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, Danke, Muss halt erst Datei öffnen, dann schauen wo verbaut... ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
