Thema: item revision master form fehlt (2104 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen aus irgend einem mir bisher nicht bekannten Grund haben wir einige Elemente gefunden, bei denen in den einzelnen Revisionen die item Revision master forms fehlen. Es handelt sich um einen für uns erstellten Elementtyp, also nicht das Standard item. Eine erste Suche hat ergeben, das die Forms wirklich weg sind, wie auch immer das hat passieren können. IMHO ist ein Auschneiden oder gar Löschen nicht so ohne weiteres möglich. Ich habe jetzt zwei Fragen dazu: wie bekomme ich ein neues item Revision master form mit der richtigen TC Relation eingefügt? Das Erstellen eines neuen Forms in der Revision fügt eine falsche TC Relation (specification) hinzu. Und wie finde ich alle Revisionsstände aller items, die kein item Revision master form haben?
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: wie bekomme ich ein neues item Revision master form mit der richtigen TC Relation eingefügt? Das Erstellen eines neuen Forms in der Revision fügt eine falsche TC Relation (specification) hinzu.
Ich denke du musst dafür entweder einen entsprechend Existierenden Relationtyp finden oder ggf. einen im BMIDE definieren. Dann müsste das über "Inhalte einfügen" gehen. Allerdings bin ich da selbst noch nicht besonders weit mit dem Verständnis, also frag besser deinen Dienstleister nach dem "wie" ... Zitat: Und wie finde ich alle Revisionsstände aller items, die kein item Revision master form haben?
Ich hab mal ne Suche fürs ItemRevisionForm gemacht, leider (oder besser Gottseidank) habe ich keine Revision oh Masterform gefunden, also bleibt das testen bei dir... s.Screenshot. EDIT: natürlich wenn du die finden willst, die kein Masterform haben "IS_NULL" verwenden.... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für das Erstellen der neuen Form habe ich inzwischen was gefunden: https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&rows=100&q=missing+item+revision+master+form&file_type=html&i=002-7002890&k=52&o=0 funzt soweit gut. Danke für den Tipp mit der Suche. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Für das Erstellen der neuen Form habe ich inzwischen was gefunden:https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&rows=100&q=missing+item+revision+master+form&file_type=html&i=002-7002890&k=52&o=0 funzt soweit gut.
Ich würde MyItemRevisionType_MyFormType_default_relation anstelle ItemRevision_default_relation setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ jetzt komme ich dann doch mit der Suche nicht wirklich weiter. Die Suche entsprechend dem ersten Bild liefert keine Ergebnisse, obwohl hier mindestens diejenigen Revisionen finden müsste von denen wir wissen das das Form fehlt. So wie Corax das definiert (siehe 2. Bild) werden ebenfalls keine Ergebnisse geliefert. Das würde auch stimmen, da, wenn ich die Suche richtig interpretiere, ja nur items gesucht werden, in den das item master form fehlt. Ändere ich in beiden Suchen "IS_NULL" auf "IS_NOT_NULL" scheint es zu passen. Mache ich jetzt einen Denkfehler? Die Suche nach einem Attribut, das mit Leben gefüllt sein müsste, bringt leider auch nix, da das Form ja gar nicht vorhanden ist. Hat noch jemand ne Idee? Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 25. Apr. 2015 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Zur manuellen Anlage von Item Revision Master Forms in der richtigen Relation Master Forms bietet sich folgende Vorgehensweise an: 1. Über Optionen stellt man die aktuelle Sitzung so ein, dass alle Objekte in der Relation Master Forms nicht direkt unter der Revision angezeigt werden, sondern in einem Pseudofolder auftauchen. Hierzu gibt es im Optionen Bereich ein Registerblatt related Objects für die Item Revisions. 2. Nachdem nun der Pseudofolder für die Master Forms erscheint, markiert man diesen als Ziel für neue Objekte durch eine einfache Auswahl. 3. Jetzt kann man das neue Formular mit dem richtigen Typ anlegen. 4. Die vorher getätigten Anpassungen für die Erzeugung des Pseudofolders stellt man wieder zurück. Nun steht das neue Item Revision Formular in der richtigen Relation Master Forms zur Item Revision. Diese Vorgehensweise wurde in einem GTAC Post beschrieben. Wir nutzen die häufiger, da wir auch von Zeit zu Zeit bei Save As mit fehlenden Item Revision Master - Formularen zu kämpfen haben. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: nur items gesucht werden, in den das item master form fehlt.
Ich dachte genau darum gehts? Dann hab ich die Frage evtl. nicht richtig Verstanden.... Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: in beiden Suchen
Wie meinst du das? Versuchst du gleichzeitig zwei Suchen auszuführen? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ ne ich habe zwei verschieden Suchen definiert, aber die Pics vergessen. Man wird halt älter.... Gesucht werden sollen item revisions ohne Formblatt, nicht die items an sich. Inzwischen habe ich das mit der Suche so gelöst: - zuerst suche ich nach allen item revisions mit Formblatt - danach suche ich alle item revisions des selben Typs Anschließend werden die Ergebnisse verglichen. Etwas "von hinten durch die Brust ins Auge" klappt aber ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
