  Teamcenter
  PLMXML Auswertung
Autor Thema:  PLMXML Auswertung (2250 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat schon mal jemand die PLMXML Ausgabedateien per Programm ausgewertet (Export PLMXML)?
Aus den Siemens XSD Schemadateivorlagen lassen sich leider nur eingeschränkt c# oder vb Klassen ableiten, die ich dann zur
Auswertung dieser "dollen, intelligenten" Textdateien benutzen kann.
GTAG "sagt":  Siemens mixt bei der Ausgabe intern alle Schemas zusammen. Zusammengesetzte Objekte wie Klassenattribute gehen nicht mal eben so...
Daher kommen diverse Fehler, wenn man die XSD zu Klassen macht.
Beispiel:
schemas-download-v703
call "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\NETFX 4.0 Tools\xsd.exe" /c /l:VB "D:\ClassificationSchema.xsd"
Fehler, Fehler....
Gibt es irgendein "einfacheres" Tool um die XML Ausgabedateien nach Werten zu durchsuchen?
Die Hilfsprogramme von Siemens können das ja auch.
PLMXMLview.exe
Es gibt aber nirgends fertige dll Daten, die man dazu benutzen kann?
Mann muss sich die so wie oben selber erstellen?
Jegliche moralische oder sogar lösungsorientierte Unterstützung wäre toll.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Mrz. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche nach XML, Treffer: 26
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000867.shtml
da steht ein Link auf: http://plmski.webnode.com/plmxml-viewer/
cu
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
BerndB
erstellt am: 10. Mrz. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CU,
Danke für die Unterstützung.
In TC PLMXML herausschreiben konfigurieren, mit Viewern ansehen ...
OK.
Ich will dann aber mit meinen eigenen Programmen die Strukturen auswerten.
Dies kann ich, wenn ich aus den Schema Daten z.B. C# Klasssen erzeuge.
Hier habe ich auch mit Unterstützung Siemens Entwicklern viele Sachen machen können.
Leider nur nicht mit z.B. den Klassifikationswerten.
Da hänge ich noch...
MZi
Sehen Sie sich das Profil von MZi an!   Senden Sie eine Private Message an MZi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MZi
erstellt am: 28. Aug. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bist du bei dem Thema nochmal weiter gekommen?
Wie hast du es gelöst?
mfg Michael
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir da leider nicht Helfen.
wir nützen hier die Standards die TC uns gibt -> Teamcenter Reports (Tools > Reports > Report Builder Reports )
da kann man dann das Ausgabeformat definieren (Excel, Word, w.e.)
hier hab ich mal einen Artikel dazu gefunden:
http://blog.myigetit.com/2017/03/07/teamcenter-reports/
Folgender massen kannst du einen Custom Bericht definieren:
1. PLM XML/TC XML Export Import Administration
A. definiere eine ClosureRule
B. definiere einen TransferMode (zieht die definierte ClosureRule an)
2. z.b Excel Export erstellen
C. infodba/Unigraphics seed parts/Office Reports > Excel Template
3. Report Builder
D. definiere eine Report (zieht den definierte TranferMode und das Excel Template Item an)
4. Report Builder Report > Auswahl deiner Vorlage
hier die TC Hilfe:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.6/help/#uid:rb_gen_summary_report_rc
dan gibt es noch: Report und Analytics , ... ? wahrscheinlich ein monstrum von einem TC Modul ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
