Thema: Varianten zwischen TC und NX (2385 mal gelesen)
TCatMB Mitglied Ing.
Beiträge: 62 Registriert: 05.07.2013 TC 9.1.2.3 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeitet einer von Euch mit den Varianten zwischen TC und NX? in F1 steht: "Falls Baugruppenvariantendaten zwischen Teamcenter und NX ausgetauscht werden sollen, müssen Sie klassische Varianten implementieren." Ich habe eine BG in NX erstellt und eine Variante im TC eingebaut (klassisch). Die beiden Variantenoptionen habe ich als Konfigurationen in Modul gespeichert. Wie soll man nur eine Variante in NX öffnen? unter Datei->Optionen->Ladeoptionen für Baugruppe in NX gibt es eine Option für die Variantenkonfiguration, diese bringt aber die beigefügten Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, wie man das richtig machen soll? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Lösung in der Hilfe gefunden: " Push a variant structure from Structure Manager to NX: When a variant rule is in force, you may display a subset of the product structure in Structure Manager, for example, when the View→Show Unconfigured Variants option is set to off. To ensure you see only the configured components in NX: 1. Expand the whole structure in Structure Manager by choosing View→Expand Below. 2. Choose Edit→Select Below→Lowest Lines to select the lowest level of the structure. Note If you select the top-level assembly and click Open in NX, all components are loaded, not just the configured ones. This applies to any assemblies lower down the structure that are not expanded. By default, the Open in NX button and menu command are not visible in Structure Manager. Your administrator must set the TC_show_open_in_NX_button preference to on to make them visible. 3. click NX button on the toolbar" Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Hallo TCatMB, Danke für die Info! Wäre in manchen Fällen für uns sicher ganz interessant, aber ich hab leider keine Zeit mir das anzuschauen. Bist Du da noch am "rumprobieren" oder setzt ihr das schon produktiv ein? Hast Du dir das alles selber angeschaut oder mit hattest Du da Unterstützung (Siemens, etc.) Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das wollen wir allein machen (ohne Unterstützung). Es ist aber noch nicht produktiv. Die Konstrukteure bei uns bauen Stücklisten mit Varianten, aber ohne diese als Varianten zu kennzeichnen und einer außerhalb der Konstruktionsgruppe (ohne NX) weißt sicherlich nicht, ob eine Baugruppe Varianten hat oder wie die Varianten zusammengebaut sind! Daher ist diese Option für uns wahrscheinlich eine Lösung. Die Anordnungen in NX können eventuell auch eine Lösung sein, wir müssen aber prüfen, wie ist die Handhabung von Anordnungen im TC. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Hallo TCatMB, danke für den Einblick! Klingt interessant! Ich hab leider nicht die Zeit mir das näher anzuschauen. Würde mich interessieren wie deine Fortschritte bei diesem Thema sind. Also falls Du Zeit hast und es dir möglich ist, wäre es super wenn Du diesen Beitrag bei Gelgeneheit updatest Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 04. Dez. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Hallo Zusammen, wir Untersuchen gerade auch den Einsatz von Varianten. Daher ist jede Erfahrung mega hilfreich. "Problem" Nummernvergabe und PPS. Produktnummer <> Artikelnummer Mit Varianten erspare ich mir ja eigentlich Artikelnummern. Konstruierte Baugruppe NR 4444 Variante Rot Konstruierte Baugruppe NR 4444 Variante Gelb ... Irgendwo im Unterzweig einer großen Baugruppe also der unter, unter Baugruppe kann ich Varianten gegeneinander austauschen ohne dass ich von unten nach oben für alles neue Nummern brauche. Wie bringe ich das aber jetzt meinem PPS System bei. Bestelle mein "Produkt" 4444 in Variante Gelb oder mit nur 6 Anschlüssen statt 4...
Das PPS verwaltet zwar die Artikelnummern Diese Varianten sind dann aber dann spezielle Auftragsstücklisten mit Artikelnummer und Variante... Da müssen wir noch einiges im PPS Überdenken, um mal eben in TC mit Varianten zu arbeiten... Da gibt es ja auch von TC fast "unendlich" viele Unterlagen. Gruß Bernd ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Dez. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Zitat: Original erstellt von TCatMB: ... das ist eine Option im PSE (Struktur-Manager) und dafür braucht man keine spezielle Lizenz.
Konfigurierte Varianten auswählen ja, Varianten festlegen(definieren) nein - dazu brauchts eine entsprechende Lizenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Hallo Bernd, Das Thema Variantenmanagement ist ein sehr interessantes Thema wie ich finde. Zitat: Mit Varianten erspare ich mir ja eigentlich Artikelnummern.Konstruierte Baugruppe NR 4444 Variante Rot Konstruierte Baugruppe NR 4444 Variante Gelb
Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, dass man sich dadurch Artikelnummern spart. Ich finde schon, dass es eindeutig sein muss welcher Artikel welche Farbe hat. Auf der PDM Seite könnte man sich überlegen ob man zu einem Artikel (Item) mehere Ausprägungen (z.B.: Farben) führt. Bei uns gibt es auch Kunsstoffteile die sich nur in der Farbe unterscheiden, aber jeder hat eine eigene Artikelnummer. Wir haben zur Zeit auch in Teamcenter seperate Items (Wave-Links). Da müsste man sich dann aber überlegen wie man das mit der Zeichnung macht, denn da steht bei uns der Werkstoff & Farbe drauf. Das andere spielt sich dann im ERP ab und das wird vermutlich auch vom ERP System abhängen, welche Möglichkeiten es da gibt.
Aber mich würde auch interessieren ob das Thema TC-Variantenmanagement schon jemand so richtig einsetzt. Das ist meine Meinung dazu Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei uns ist es so, wir brauchen keine Lizenz für den Struktur-Manager (einschließlich alle Funktionen im Struktur-Manager). Gesonderte Lizenzen haben wir für den As-Built-Manager und Multi-Struktur-Manager... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Zitat: Original erstellt von TCatMB: .. wir brauchen keine Lizenz für den Struktur-Manager (einschließlich alle Funktionen im Struktur-Manager). ...
für den brauchst du auch keine. Aber zum Festlegen/Definieren von Varianten. ( sozusagen zum Schreiben, nicht zum Lesen ... ). Interessant zu wissen dass es noch jemanden im Forum gibt der AsBuilt im Einsatz hat. Wir starten grad in Richtung MRO ( verwenden aber nur AsMaintained ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 16. Jan. 2015 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Hallo, Ich habe vor einiger Zeit auch mal die verschiedenen Variantenmanagementoptionen in unserer TC 8. 3 ausprobiert. Ich musste aber dann leider feststellen, dass Thomas Recht hat. In der 8. 3 werden die notwendigen Lizenzen zur Definition einfach nicht abgefragt. In der Teamcenter 10 erscheint dann hingegen wirklich ein Lizenzfehler und man kann keine Variants and Options definieren. Daher Vorsicht! Wenn Ihr das einführen wollt, so müsst Ihr auch den Invest in die notwendigen Lizenzen, die spätestens mit TC 10 hart abgefragt werden, berücksichtigen. Ich persönlich finde das Tool sehr vielversprechend. Wir hatten bisher aber nicht das Budget um es auch nutzen zu können. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Jan. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCatMB
Hallo Bernd, Schaue doch mal nach, ob Euer PPS nicht auch eine Variantenoption anbietet. Beachte neben der Übergabe der Variantendefinition (Rahmen=groß, Farbe=gelb), dass die Durchgängigkeit der Kostenkalkulation und Fakturierung mit Varianten auch gegeben ist. Im SAP sind die Stichworte hierzu KMAT (konfigurierbares Material) und Variantenkonditionen. Gruß Matthias
