Thema: Teamcenter Performance messen (8323 mal gelesen)
Knut Kujat Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2014 Windows 2008 Server TC 9.1 Inventor
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wurde damit beauftragt die Performance in mehreren Punkten in TC UA 9.1 zu messen z.Bsp. Login, Revisionieren, Ein/Auschecken, etc. Nun meine Frage, wie stelle ich das an um Zeiten korrekt messen zu können? Mit der Stoppuhr? Vielen Dank schon mal im Voraus. Knut
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Willkommen bei cad.de >>Nun meine Frage, wie stelle ich das an um Zeiten korrekt messen zu können? Das hängt ja wohl davon, ob / welche Hilfsmittel Dir zur Verfügung stehen. >>Mit der Stoppuhr? Da genügt meist auch die Armbanduhr... a) Welche Genauigkeit erwartest Du? b) Wie willst Du Reproduzierbarkeit erreichen? Antwortzeiten von Servern hängen von vielen Randbedingungen ab: - Anzahl der angemeldeten Anwender - Art und Intensität der Handlung der Anwender - Hintergrundprozesse wie z.B. PlotJobs - Netzwerk: LAN oder WAN? - Einfluss anderer Anwendungen ausgeschlossen? Bitte verstehe: Auf eine sehr global formulierte Frage kann man kaum eine hilfreiche Antwort geben. Kennst Du die Siemens-Dokumente zum Performance Tuning? http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/ Optimizing Teamcenter Client Performance Network Performance Tuning V6.6 System Performance Analysis v1.12
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knut Kujat Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für die schnelle Antwort. Die Installation von TC ist noch recht frisch. Man will Referenzdaten um später zu sehen wie sich das System entwickelt wenn immer mehr Nutzer auf Teamcenter zugreifen, vielleicht in naher Zukunft die ersten Customizierungen eingebaut werden etc. Dann soll getestet werden auf welchen Rechner TC überhaupt noch verwendbar ist, wie sehr die Client Hardware eine Rolle spielt und ob sich ein Upgrade von z.B. 4GB Ram auf 8GB Ram lohnt. Ja den Tuning Guide kenne ich, und auch diese Veränderungen sollen gemessen werden um zu wissen ob es sich lohnt. Diese Tests müssen wiederholbar sein um eben Sachen wie das Netzwerk (WAN, Internet) und Server zu prüfen und um zu wissen ob ein extra FCS notwendig ist. Ping und Bandbreitenmessungen sind da schon ein guter Anhaltspunkt aber ab wann kann man TC nicht mehr benutzen ab 500ms und nur 250kbps? Oder ist da der Richclient noch flüssig zu bedienen? Kommt natürlich auf die zu bearbeitenden Daten an, ich weiß. Mein Wunsch wäre so etwas wie ein Profiler der mir sagen kann das diese Aktion (Revisionierung) 1,43s gedauert hat. Vielen Dank, Knut
erstellt am: 27. Mai. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
>>auf welchen Rechner TC überhaupt noch verwendbar ist,... Der TC-Client ist nicht sehr anspruchsvoll. In 2002 hatte ich eine ältere Version auf einem guten, alten Pentium60 zum Laufen gebracht. Natürlich kein Vergleich zu den heutigen PCs, aber TC lief ohne Absturz. >>... ob sich ein Upgrade von z.B. 4GB Ram auf 8GB Ram lohnt. Meine persönliche Ansicht wird nicht von Jedermann geteilt, aber unter Win7 halte ich 8GB für ein Minimum. >>Diese Tests müssen wiederholbar sein Dann hilft eine einmalige Testabfolge nicht viel. Da muss die Statistik ran. Notiere genau, wie Du testen willst und führe diese Testreihe über mehrere Tage und zu unterschiedlichen Tageszeiten mindestens 20x oder eher 50x durch. >>... um eben Sachen wie das Netzwerk (WAN, Internet) und Server zu prüfen. Wir haben hier im Forum Erfahrungsträger aus recht unterschiedlichem Umfeld von Installationen in einem Gebäude bis zu weltweit verteilten Standorten. Wenn Du Deine Randbedingungen etwas konkreter beschreibst, wird wohl eher jemand aus seinem Erfahrungsschatz beitragen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP12 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Hallo, musst mal bei Siemens nachfragen, wir haben ein Performance Test Script bekommen. Das ganze schimpft sich AutoUseCaseTest. Eigentlich nur ein dummes Makro bei dem man verschiedene Prozesse einstellen kann und die werden dann in eine Textdate geschrieben.. Hab dir mal ein Bild angehangen. Da wir dieses Script aus Nordamerika haben, habe ich keine Ahnung ob das ein gängiges Siemens Tool ist, ab fragen hilft da vllt mal. Aber alle Angaben ohne Gewähr Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knut Kujat Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer, ja ich habe durchs mitlesen mitbekommen das hier Leute am werkeln sind die wissen von was sie sprechen und das ich hier im Forum gut aufgehoben bin, Danke!! @Torsten, super genau so was habe ich gesucht Anfrage an Siemens ist schon raus. Danke! Schönen Tag euch, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Hallo Knut, musst aber aufpassen, das script ist nicht so stabil wie gehofft. Ich hab mir ne extra Workstation nur für den Test aufgestellt. Aber ich werde wohl demnächst damit anfangen was eigenes zu schreiben dass man dann auch global für unsere Zwecke nutzen kann. Torsten
rosomapa Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 05.10.2012 Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Hallo Knut, wir überwachen die Systemperformance bei uns mittels JMeter und definitern Use-Cases (wie login, Gruppen/Rollenwechsel, Expandieren BOM...) durch den ThinClient hinweg um eben genau solche Punkte wie zum Beispiel Entwicklung in Zusammenspiel mit Gesamtuserzahl unserer 4-Tier-Umgebung zu erhalten. Hat auch den Vorteil das man dieses JMeter-Skript dann auch einfach in Aussenstandorten durch einen JMeter-Client laufen lassen kann (Remote - Start möglich). Gruß Roland
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
>>AutoUseCaseTest IR #: 1985494 ... dies ist kein von GTAC supportetes Tool; ... >>wir überwachen die Systemperformance bei uns mittels JMeter Was ist denn das? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Hi Rainer, es handelt sich genauer gesagt um Apache JMeter. Mit diesem kann man auch "load"-Tests durchführen. Wir nehmen es zur reproduzierbaren Messung her. Hier gibt es auch Plugins (Google) mit denen man seine Zeiten auch als Graphen darstellen lassen kann. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
@ totti2305, ist es möglich dieses Script auch von dir zu beziehen? Das ganze Thema finde ich sehr Interessant, aber von Server Plugins will ich mich mal noch fern halten, hab da zu wenig ahnung von. Dein Tool sieht da erstmal einfacher aus, aber wie gesehen scheint man da nicht über Siemens drann zu kommen... Grüße InvCorax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Hallo lnvCorax, Apache JMeter kannst Du auch auf einem "normalen" Client laufen lassen. Es gibt verschiedene Plugins mit denen Du unterschiedliche Punkte monitoren oder machen kannst. a) Agents für CPU, Memory... b) JDBC ... Bei uns läuft das auf einer normalen Workstation ohne das wir etwas auf den Server installiert haben. Im Endeffekt simuliert JMeter bei uns nur eine Userinteraktion gegen den WebClient (ohne Visualierung) und erfasst die Zeiten für das durchführen einer Aktion (Lade Gruppen/Rollenwechsel oder liefere ein Suchergebnis zurück). Und ja, man braucht erstmal um hier reinzukommen. Wir betreiben dies nun schon mehrere Jahre und haben es mit der Zeit immer weiter verfeinert. So können wir zu jedem Durchlauf der ausgeführt wurde, genau sagen auf welchen 4-Tier-Applikationserver wir unterwegs waren und Rückschlüsse auf "Peaks" ziehen bzw. nach/bei einem Releasewechsel grob feststellen welchen Use-Case wir nachgehen sollten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Danke für die antwort Roland, ich werde mir das nächste Woche mal genauer anschauen. Als ich "Apatche" gelesen hab hatte ich zuerst das Bild eines Kampfhubschraubers im Kopf der die Siemens Zentrale anfliegt, dann das von einem Server der in Rauch aufgeht, das Bild einer Clientanwendung kam mir nicht von selbst in den Sinn Einen schönen Feiertag an alle die morgen auch einen haben und ggf. einen schönen Brückentag Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 31. Mai. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knut Kujat
Hallo Knut, wie Rainer schon angemerkt hat, kann man auch einfache Performance Tests mit Stopuhren machen. Ich würde so einen Use Case zur Ermittlung der gefühlten Performance parallel mitlaufen lassen. Meine Erfahrung hat gezeigt, das man auf Ebene der Entscheidungsträger wenig mit Datendurchsatzstatistiken anfangen kann. Hier helfen manchmal viel pragmatischere Hinweise, wie... Das Laden der Baugruppe XYZ dauerte vor der Optimierung X Minuten und nach der Optimierung Y Minuten bei vorgeladenem File Client Cache. Solche Aussagen sind häufig eher Management tauglich. Wir haben zum Beispiel ein Referenzbaugruppe, die ich ab und zu Lade und den Ladevorgang messe um die Performance über alles bewerten zu können. Wohl wissend, das Tageszeit, Anzahl aktiver Nutzer, IT Background Prozesse und Sonneneinstrahlung einen Einfluß auf das Ergebnis haben. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
