Thema: Teamcenter Anmeldung klappt nicht (1922 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei meinem Kollegen kommt beim Start von Teamcenter diese Meldung, siehe Bild im Anhang. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung woher das kommt. Ich hab das Temp Verzeichnis geleert, auch den Teamcenter Ordner im User Profil gelöscht, aber hilft leider nichts. Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte? 2tier? Da könnte nach einem Programmabsturz noch ein lokaler Prozess tcserver.exe "im Hintergrund" laufen. ->TaskManager aufrufen Und es könnte noch eine Anmeldung an der Datenbank offen sein. Wir lassen auf dem Server als Scheduled Task alle 15 Minuten ein "clearlocks" laufen.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rainer, Danke für die Hilfe! nein ist im 4-Tier. Also lokal hab ich jetzt nochmal geschaut, aber da läuft nichts mehr. Der Kollege sagt er hat TC über Nacht laufen gehabt, könnte es darin liegen? Ich weiß vom IT Kollegen dass in der Nacht die Dienste neu durchgestartet werden. Wenn´s nicht anders geht muss ich die Dienste am Server nochmal durchstarten. Grüße,
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Und ein "clearlocks" hilft nicht? C:\Temp\tc>clearlocks -verbose Processes: 72, Alive: 71, Dead: 1, Remote: 0, Other: 0 ------------------ Rainer Schulze >>Wenn´s nicht anders geht muss ich die Dienste am Server nochmal durchstarten. Den Poolmmanager neu zu starten sollte genügen.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Bei deinem Ansatz wäre es nicht notwendig die Dienste am Server durchzustarten oder? "clearlocks" löscht nur tote Datenbankprozesse. Wenn der Poolmanager durcheinander gerät - was wir auch gelegentlich erleben - genügt es meist, nur diesen Dienst neu zu starten. In der Standardeinstellung sollte der Poolmanager immer 3 Tcserver-Prozesse "vorbereitet" haben. In der 4tier-Konfiguration sollten dann also auf dem Server 3 Prozesse "tcserver.exe" mehr laufen als Benutzer angemeldet sind. Sind es mehr Prozesse, dann ist das ein Hinweis auf Programmabstürze. Das "clearlocks" ist dann als zusätzliche Massnahme anzuraten, da bei Programmabstürzen ja keine Abmeldung an der Datenbank erfolgt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 05.10.2012 Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi, ich weiß zwar nicht ob das in Teamcenter 9 schon so ist, aber es gibt im Tc10 die Möglichkeit "shareSession=true" in der site_specific.properties zu aktivieren. Hierdurch wird auf den 4-Tier-Server nicht für jede Anmeldung vom "gleichen Client" ein eigenständiger Serverprozess zugewiesen. Hat allerdings den Nachteil, das es a) Sprachabhängig b) Gruppen/Rollen Abhängig von der laufenden Session auf dem 4-Tier-Environment ist. Hast Du schon mal in den Poolmanager-Adminkonsolen (Web) geschaut ob hier ein tcserver Prozess für den User lief? Wenn ja, kannst Du den betreffenden Serverprozess über diese auch "killen" Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 03. Apr. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Eine Meldung dieser Art kommt auch wenn man am PoolManager selbst eine 2-Tier Session in einer anderen Sprache als dem Standard ( oder abweichender Sprache von der die der LoginUser haben will ) gestartet hat ( oder hatte + das TAO Fenster ist noch offen ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Apr. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
