Thema: BMIDE - Objects - Level 2 & 3 (1552 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo unser BMIDE ist in mehrere Template/Projekt Levels aufgebaut... siehe foto.... wird von Siemens anscheienend so propagierd.... BM_xxx ist dabei Level 2 = Objects (Datasets, Item type,…) inkl. Properties, Class (Storage, ….) inkl. Attribute [Schema relevant] xxxcustaddon ist level 3 = Business Rules (Naming, Lov, Display Rules, …) [ nicht Schema relevant] So nun habe ich auf unserer Testumgebung ein wenig rumgespielt und neue Items in Level 2 erzeugt. Nun wollte ich in diesen neuen Item/ItemRevision in Level 3 bestehende Lovs hinzufüggen. Leider sind diese neuen Item/Itemrev in Level 3 nicht sichtbar. hat jemand Ahnung wie ich die da rein bringe, resp. verknüpfe und wie auch immer der korrekte ausdruck dafür ist. vielen Dank. Big King ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Du musst im BMIDE das 3 Level vom 2 abhängig machen. Es gibt doch eine Dependency.xml, in der muss das andere Projekt referneziert sein und auch im Model Folder vorhanden sein. Kann dir morgen mal einen Screenshot machen. Wo der BMIDE nach den Abhängigkeiten sucht, stellt man in den Optionen ein. Bzw. noch eine Frage...ist dein 3 Level ein LiveUpdate Projekt? [Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Bzw. noch eine Frage...ist dein 3 Level ein LiveUpdate Projekt?
deine Frage geht in die Rubrik: "gute Frage nexte frage" ich bin mich gerade +/- am einarbeiten in diesen sch.... BMIDE... Danke schon mal... und danke vorab für Screenshot... Edit: was meinst du mit Live-Projekt ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
1. Ein Live-Update Projekt ist ein Projekt das ich von einem normalen Projekt abhängig mache und in dem ich Änderungen wie du oben beschrieben hast (LOV ändern etc.) machen kann...und das sogar ohne die Datenbank herunter zu fahren. Im RichClient kann man einstellen was ich in einem LiveUpdate Updaten darf (siehe Screenshot). Die Änderungen die im LiveUpdate-Projekt gemacht wurden, sollten dann irgendwann mit in das normale Projekt gemerget (zussamengeführt) werden. Das ist das, was du genau erreichen willst. (Glaub ich zumindest ;-) ) Nicht Schema-Änderungen Live zu tun. Genaueres musst du in der Doku nachlesen. 2. Ich hoffe die Screenshots helfen. [Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gfx DANKEEEEEEEE jedoch sitze ich immer noch auf Tc8.1 rum....da gibts leider nix mit Live.... Aber ich habe glaube mein fehlendes Häckchen gefunden....weiss nur nicht wo ich es setzen muss...... und ob überhaupt? > Properties > Project References > ? Muss ich hier in Level 2 zu Level 3 oder Level 3 zu Level 2 ??? nehme mal an das zweitere. Danke für dein erneutes Feedback....
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
