Thema: Anmeldung in Lifecycle Visualization (2603 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Apr. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ ich habe hier einen Anwender, der sich jedesmal in Lifecycle Visualization anmelden muss, obwohl er aus TC heraus z.Bsp. eine TIFF Datei an per "Offnen in" Lifecycle Visualization gesendet hat. Hat jemand ne Idee? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rosomapa Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 05.10.2012 Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi, folgende Möglichkeiten/Fragen zur weiteren Analyse fallen mir da ein. 1. Nutzt Du im LifeCycle Viewer eine installierte Standalone Visualization oder den TC FoundationViewer 2. Gruppen- /Rollenwechsel im TC wenn Viewer schon initialisiert 3. Gruppe- /Rollenkombination hat ein Leerzeichen 4. Vielleicht noch eine Viewer Einstellung das er Teamcenter Securtiy Services nutzen soll (evtl. User-Registry-Keys für Vis löschen) 5. Vielleicht siehst Du was in der transferierten Session-Datei .vvi oder dir hilft das TCVIS-Debugging weiter. set TCVIS_DA_DEBUG_LOG=true set TCVIS_DA_DEBUG_LOG_FILEPATH=C:\tcvis_debug.log Gruß Roland
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr hin das ich mich jetzt oute: Wie stelle ich das fest? Zitat:
wo würde die vvi Datei gespeichert werden? die Log-Datei wird nicht erzeugt ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi, hast Du einen Teamcenter Visualization Base, Standard, Professional oder Mockup installiert, dann müsstest Du den Viewer auch ohne Teamcenter zum viewen von z.B. JT nutzen können. In diesen Fall klinkt sich dann normalerweise auch der Standalone Viewer ins Teamcenter (Lifecycle Viewer...) ein. Wenn eine Standalone Installation vorhanden, öffne diesen und gehe mal auf Datei - Voreinstellungen --> Security Services und checke hier die Einträge. Alternativ kannst Du beim User die Registry-Keys für den Viewer löschen vorher exportieren. HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\VisView und VisView_retained. Werden beim nächsten Start wieder erzeugt. vvi: vvi wird bei mir unter %Temp%\VisProd... erzeugt Logging: Wenn diese zwei Environment Variablen gesetzt sind, sollte beim Viewer Start zwischen Step 3 und 4 eine Messagebox Webstream Data Access Debug file created: C:\tcvis_debug.log kommen. Kannst Du auf den Pfad den Du fürs File angegeben hast eine Datei erstellen bzw. schreiben (Zugriffsrechte)? C:\ benötigt unter Win7 Administratorrechte zum Erstellen von Dateien, gib mal einen anderen Pfad an. Bei mir ist es so das ich zwar die Messagebox bekomme, die Datei dann aber nicht erzeugt wird. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ die Log-Files werden nicht erzeugt. VVI habe ich auch nur im TcVis Installationsverszeichnis gefunden. Die Anzeige im Start-Flash ist so schnell das ich das nicht mitbekomme. Die Einträge unter security services haben keinen Einfluß, SSO ein -und ausgeschaltet ändert nichts. Lizenz ist VisBase. Und das Problem scheint bisher nur auf einem Rechner aufzutreten, wenn ich mich an dem Rechner anmelde, habe ich den Fehler ebenfalls. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi, mir ist noch was eingefallen. Wie ist bei Euch der Internet-Zugang. Geht ihr über einen Proxy-Server, Popup-Blocker? Wir hatten auch mal das Problem bei einem Rechner da haben uns so komisch wie es klingt die Settings vom IE (Proxyausnahme, Popup) reingespuckt. War aber in einer Vorgängerversion von 8.3. Dann fällt mir aber nichts mehr ein. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi, frage wo hast Du die zwei Variablen gesetzt. In der portal.bat oder als User/Systemvariable. Diese müssen unbedingt als System oder Uservariable gesetzt werden. In der portal.bat gehts nicht. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
