also wir haben schon mehrere Umzüge des DB-Servers durchgeführt (Export / Import) wie von Dir geplant.
Ich gehe jetzt mal davon aus das sich die DB-SID / ServiceName nicht ändert, allerdings der Hostname.
Du mußt dafür einiges mehr als nur die tc_profilevars abändern.
1. tnsnames.ora (falls eine aus dem TC_Data verwendet wird)
2. pom_schema File (im TC_Data) z.B. pom_schema_serverA_sid.. --> pom_schema_serverNeu_sid...
3. Ordner log_serverA_sid... --> log_serverNeu_sid... (im TC_DATA)
4. tc_profilevars (hast Du schon erkannt).
Falls Du irgendwann einen Upgrade Deiner Teamcenter-Installation durchführen willst bzw. um sicher zu sein das es bei zukünftigen Erweiterungen (hinzufügen von features) nicht zu Fehlern kommt.
Solltest Du auch noch die configuration.xml im TEM-Install all Deiner Server auf den richtigen DB-Server ändern. Sonst fährst Du z.B. beim Upgrade in einen Fehler (DB nicht erreichbar).
Denn bei einem Versions-Upgrade wird nicht die DB-Information aus dem TC_DATA abgefragt sondern aus der configuration.xml des alten TC_ROOT.
Das ganze kann aber bei Deiner Installation auch abweichen und ist kein generelles "Kochrezept".
Was sich von selbst versteht, das ganze erstmal in einer Testinstallation durchzuspielen und vorher zu sichern.
Roland
