Thema: PDF XChange Viewer mit Teamcenter (5925 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei uns laufen die Versuche den PDF XChange Viewer mit Teamcenter zu verwenden. Bisher leider recht erfolglos. Ziel ist es das pdf in TC per doppelklick im PDF XChange Viewer zu öffnen, dort die Markups vorzunehmen und das geänderte pdf bei schließen der Anwendung wider in TC abzulegen. Problem: Es geht extern nicht einmal auf. Es öffnet sich bei Doppelklick zwar die richtige Anwendung jedoch ohne das pdf. Über den Prozessexplorer sehe ich , dass die Anwendung mit: "C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\PDFXCview.exe" /n C:\UGS\TC83\Rc4Tier\portal\temp\tc_ulbrichmi_0_1363166293963\PDF_1.pdf gestartet wird. Gebe ich diese Startzeile in eine commandshell ein bekomme ich auch nur die anwendung geöffnet, ohne pdf. Entferne ich den Parameter "/n" geht das pdf auf? Hat das Tool PDF XChange Viewer schon jemand von euch im einsatz und bekommt es wie von mir gewünscht zum laufen? Oder, wie bekomme ich den "/n" Parameter weg? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
>>Hat das Tool PDF XChange Viewer schon jemand von euch im einsatz und bekommt es wie von mir gewünscht zum laufen? Ja, frisch installiert und läuft auf Anhieb. >>Gebe ich diese Startzeile in eine commandshell ein bekomme ich auch nur die anwendung geöffnet, ohne pdf. Entferne ich den Parameter "/n" geht das pdf auf? Geht mir ebenso und erscheint mir auch logisch. "/n" kenne ich nur unter UNIX als Steuerzeichen für einen Zeilenumbruch (newline). >>Oder, wie bekomme ich den "/n" Parameter weg? Gegenfrage: Wo kommt der denn her? Oder besser: Wie hast Du denn im BMIDE das PDF-Tool deklariert? Wir haben das in TC8.1 als Mime/Type=application/pdf deklariert. Da sucht sich Windows dann die "richtige" Anwendung über die Registry. Hast Du alternativ mal den ebenfalls kostenlosen Adobe Reader ausprobiert? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 10.1.4(20150421.00) 10.0.3.5 MP5
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, >>Ja, frisch installiert und läuft auf Anhieb. Läuft auf Anhieb zusammen mit Teamcenter, auf dem Weg wie ich es nutzen möchte? laut Siemens Support bewirkt der Parameter /n, dass die zu öffnende Anwendung in einer neuen Instanz / Fenster gestartet wird. >>Oder, wie bekomme ich den "/n" Parameter weg? >>Gegenfrage: Wo kommt der denn her? auch hier wieder laut Siemens Support von der runner.exe die für das Starten von externen Anwendungen verwendet wird. >>Oder besser: Wie hast Du denn im BMIDE das PDF-Tool deklariert? >>Wir haben das in TC8.1 als Mime/Type=application/pdf deklariert. >>Da sucht sich Windows dann die "richtige" Anwendung über die Registry. deklariert ist es bei mir genau so wie bei dir mit dem MIME typ >>Hast Du alternativ mal den ebenfalls kostenlosen Adobe Reader ausprobiert? der Adobe Reader funktionierte mit TC zusammen. Bei uns wollen die Entwickler nur noch Markups an das PDF machen (und nach extern senden), was mit dem Adobe Reader ja nicht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: >>Hast Du alternativ mal den ebenfalls kostenlosen Adobe Reader ausprobiert? der Adobe Reader funktionierte mit TC zusammen. Bei uns wollen die Entwickler nur noch Markups an das PDF machen (und nach extern senden), was mit dem Adobe Reader ja nicht geht.
Was sind "Markups" an dieser Stelle genau ? Die TC Markups ? PDF Kommentare, Notizen usw. kann der Reader mindestens seit XI, ich glaub auch schon mit X. Ich hab das schon länger auf der Liste, Kommentare, Stempel usw. mit dem Reader in TC zu testen aber ich komm einfach nicht dazu ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Problem ist gelöst, der PDF XChange Viewer funktioniert jetzt mit dem Teamcenter Portal zusammen. War aber wirklich mehr Zufall als Wissen. Durch unsere Supportfirma hatte ich erfahren, das der Parameter "/n" hart in der Runner.exe steht, eine editieren dieses Parameters in der exe bzw Löschen kein Erfolg brachte. Das habe ich dann auch mal probiert und die runner.exe mit dem notepad++ editiert. In Zeile 86 habe ich die Zeichenfolge: "application/pdf /n /n rundll32.exe" in "application/pdf /a /a rundll32.exe" umgeändert. und auf einmal hat es funktioniert. Vorher bitte Kopie von der runner.exe im portal Verzeichnis machen wenn ihr das testen wollt Achso, und es ist damit auch nicht notwendig ein extra Tool im BMIDE dafür zu definieren. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Ist zwar OT, aber ergänzend noch ... Ich hab jetzt mit dem Acrobat Reader XI ein wenig ausprobiert: Kommentare, Notizen, benutzerdefinierte Stempel in ein PDF das an einer DocumentRevision hängt einzufügen - funktioniert soweit. Verhält sich ähnlich wie bei einem Office Dokument ( ohne OfficeClient ): Die Datei wird von TC nach lokal exportiert, dann speichert man über die lokale Datei drüber und erst wenn man den Acrobat Reader schliesst kann man sich sicher sein, dass auch die lokale Datei wieder nach TC kommt. Und noch was: Die Kommentarfunktionen des Acrobat Readers sind im TC Viewer-Tab alle ausgegraut ( sofern man den browserWindowMode ntsprechend eingestellt hat), nur im "externen" Acrobat Reader sind diese verfügbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimoneF Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.06.2012
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 118 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 11. Feb. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo, kann mir jemand helfen. Wir haben den Acrobat Reader DC nicht mehr installiert. Haben aber den pdfxchangeviewer. Jetzt bekomme ich folgende Meldung im Teamcenter wenn ich ein PDF öffne. "Dataset kann nicht geöffnet werden:Kein geeignetes Werkzeug gefunden." ------------------ MFG Thomas NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit [Diese Nachricht wurde von muellertz am 11. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
