Thema: Zwei Status an einer ItemRevision (2571 mal gelesen)
turtle2o13 Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 7 Registriert: 20.02.2013 TC UA 2007.2 NX 7.5.5.4 MP7
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es grundsätzlich möglich einer Item Revision zwei Status zu vergeben? Ich würde sagen, dass es nicht geht und habe auch noch keinerlei Hinweise darüber gefunden die darauf deuten. Allerdings wurde die Anforderung gestellt und ich versuche diese zu erfüllen. Ziel ist es beliebige Item Revisions zu kennzeichnen, dass man es sofort sieht. Nicht erst über ein Attribut. (Über einen Status sehr komfortabel, da man es sofort sieht) Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt... Danke und Gruß, Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
Philipp, bitte gib in Deinem Benutzerprofil an, mit welcher Version Du arbeitest. >>ist es grundsätzlich möglich einer Item Revision zwei Status zu vergeben? Ich würde sagen, dass es nicht geht und habe auch noch keinerlei Hinweise darüber gefunden die darauf deuten. Das geht. Das Hilfsprogramm "release_man" kann nur EINEN Status setzen, aber im Workflow (TC_8.1) hat der action handler "set-status" eine entsprechende Option: set-status APPEND | REPLACE | RENAME ... APPEND Attaches the status objects from the root task to the target objects, not impacting any previous status objects applied to the same targets. Siehe Online-Hilfe. Das dazu gehörige Attribut heißt auch nicht einfach status, sondern status_list... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 10.1.4(20150421.00) 10.0.3.5 MP5
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
Hallo, zwei Status an einer Revision ist möglich, sogar das Standardverhalten von Teamcenter. Direkt an der Revision (rechts dahinter) sieht man immer nur den letzten Status. Unterhalb der Revision (aufklappen) sieht man dann alle Status die an der Revision sind. Bei uns haben zum Beispiel migrierte IDEAS Revisionen erst den Status "Migriert", werden bereinigt und bekommen danach zusätzlich den Status "Freigegeben" Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Angaben im Benutzerprofil werde ich noch vervollstädigen. Derzeit nutzen wir noch 2007.2 und haben noch ein Update der größeren Art vor der Brust. 9.1 wird es dann sein. edit--- Das mit den mehreren Status die angezeigt werden kenne ich auch. Dazu fällt mir noch ein: Es kann immer nur ein Workflow aktiv sein oder können mehrere WF parallel angestartet werden? MfG, Philipp [Diese Nachricht wurde von turtle2o13 am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
Hallo Philipp, doch, ich glaube das geht. Kann dir leider nicht sagen wie, da ich vom BMIDE so viel Ahnung habe wie die Kuh vom Fliegen, aber ich habe sowas sogar schon mal gesehen, wenn ich mich nicht arg täusche. Ich glaube der Grund für mehrere Stati war folgender: Der Kunde wollte die Baugruppen in exakt dem Zustand öffnen können, wie sie zu einem X-beliebigen Datum auch wirklich gültig waren, d. h. real gebaut wurden, mit genau den Item-Revisions die damals Gültigkeit hatten. Wenn man jetzt mit den Ladeoptionen nur auf den (einen) Status glotzt, dann kann das nicht funktionieren, da zwischenzeitlich Änderungen durchgeführt wurden und früher andere Revisionsstände freigegeben waren (deren Status aber durch "veraltet" evtl. überschrieben wurde). Nur aufs Datum zu schauen geht natürlich auch nicht, da dann auch niemals freigegebene Revisionen geladen werden. Deshalb sahen manche Item Revisions so aus: Rev 00 -- Status Serie -- Status veraltet Rev 01 -- Veraltet Rev 02 -- Status Serie -- Rev 03 -- Work So hatte Rev 00 zwischen seinem Releasedatum und dem Auslaufdatum den Status Serie und wurde später durch Nachfolgerrevision 02 (ebenfalls Serie) ersetzt. Diese hat seit ihrem Releasedatum (welches auch das Veraltet-Datum von Rev. 00 ist) bis heute Gültigkeit (Status Serie). Rev 03 ist gerade in Arbeit und Rev 01 war niemals gültig. Mit den Stati Serie und Veraltet ist es jetzt also möglich, einen Gültigkeitszeitraum für die Serienfreigabe abzugrenzen. Und so können die Baugruppen zu ihren jeweiligen Gültigkeitszuständen geöffnet werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
>>Es kann immer nur ein Workflow aktiv sein oder können mehrere WF parallel angestartet werden? Die Fragestellung ist nicht eindeutig formuliert. Wir haben etwa 600 gleichzeitige Prozesse, aber es kann immer nur ein Prozess zu einer Zeit auf ein Objekt angewendet werden, da es sonst zu unvorhersehbaren Fehlern kommen kann. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
Hallo Markus >>Mit den Stati Serie und Veraltet ist es jetzt also möglich,... Da arbeiten wir lieber mit dem Stücklisten-Modus "präzise". Das ist die einfachste Art, nachzuvollziehen, welche Revisionen am Tag der Freigabe gültig waren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>... es kann immer nur ein Prozess zu einer Zeit auf ein Objekt angewendet werden...
Das meinte ich natürlich auch genau so. [Diese Nachricht wurde von turtle2o13 am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
Hallo Rainer, Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Da arbeiten wir lieber mit dem Stücklisten-Modus "präzise". Das ist die einfachste Art, nachzuvollziehen, welche Revisionen am Tag der Freigabe gültig waren.
Für den Tag der Baugruppenfreigabe gebe ich dir vollkommen Recht. Wenn du jetzt aber munter deine Einzelteile änderst, ohne die übergeordneten Baugruppen mit zu revisionieren (was in vielen Firmen Standard ist), dann kannst du die Baugruppe nur precise oder aktuell freigegeben öffnen. Wenn die Einzelteile zwischendrin fünf Mal geändert wurden, dann bekommst du nie wieder einen Stand zu einem bestimmten Gültigkeitsdatum geöffnet. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Philipp, bitte gib in Deinem Benutzerprofil an, mit welcher Version Du arbeitest.>>ist es grundsätzlich möglich einer Item Revision zwei Status zu vergeben? Ich würde sagen, dass es nicht geht und habe auch noch keinerlei Hinweise darüber gefunden die darauf deuten. Das geht. Das Hilfsprogramm "release_man" kann nur EINEN Status setzen, aber im Workflow (TC_8.1) hat der action handler "set-status" eine entsprechende Option: set-status APPEND | REPLACE | RENAME ... APPEND Attaches the status objects from the root task to the target objects, not impacting any previous status objects applied to the same targets. Siehe Online-Hilfe. Das dazu gehörige Attribut heißt auch nicht einfach status, sondern status_list...
Werden die Status dann beide rechts neben der ItemRevision angezeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
>>Werden die Status dann beide rechts neben der ItemRevision angezeigt? Nein, da ist nur der letzte Status zu sehen. Das hatte Mike schon beschrieben. Siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
Zitat: Original erstellt von turtle2o13: ...Derzeit nutzen wir noch 2007.2 und haben noch ein Update der größeren Art vor der Brust. 9.1 wird es dann sein.edit--- Das mit den mehreren Status die angezeigt werden kenne ich auch. Dazu fällt mir noch ein: Es kann immer nur ein Workflow aktiv sein oder können mehrere WF parallel angestartet werden? ...
Ich weiss ja nicht genau, was exakt du darstellen willst, aber angeblich kann TC 9 besser Darstellungen rendern, vielleicht ja auch statusabhängig. Da würd ich mich erkundigen. Nur zu Darstellungszwecken würde ich keinen zusätzlichen ReleaseStatus einführen. Parallel Workflows: Da gibts eine Site Preference die das ein/ausschaltet. Hab aber grad keinen TC Zugang ... Per Default sind die sogar ON. Muss man halt überlegen, was man da so produziert ... EDIT: EPM_mutiple_processes_targets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>Werden die Status dann beide rechts neben der ItemRevision angezeigt?Nein, da ist nur der letzte Status zu sehen. Das hatte Mike schon beschrieben. Siehe Bild.
Danke für das Bild. So habe ich mir das auch schon gedacht. Wenn ich alle Items nach Status suche und "ALT" angebe wird diese Item Revision dann auch angezeigt? oder nur wenn ich nach "Widerruf" suche? Somit also immer nur der aktuelle Status? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turtle2o13
