Thema: TC speichert alle STL-Dateien ??? (1943 mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 13. Nov. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Arbeiten mit CAVITY_MILL (NX-CAM) unter Teamcenter werden die STL-Dateien mit abgespeichert. Wenn man den Schrott nicht immer wieder löscht, wird die Datenbank zugemüllt. Ganz lustig wenn man 20 - 30 mal die Werkzeugbahnen berechnet und noch posted dann kommen schon mal 50 MB und mehr zusammen. Noch besser wird es, wenn dabei im mer die JT-Bilddatei gerechent wird.... es dauert und dauert... Dann sieht späeter im TC die Voschaudatei - meistens unbrauchbar... HALLO, meine Frage: Kann man dem TC abgewöhnen, die STL-Dateien zu speichern? MfG
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
>>beim Arbeiten mit CAVITY_MILL (NX-CAM) unter Teamcenter werden die STL-Dateien mit abgespeichert. Es ist mir neu, daß da überhaupt STL-Dateien erzeugt werden. In welchem Zusammenhang / bei welchem Arbeitsschritt geschieht das? Nur bei Cavity_mill? >>... und noch posted ... Was soll das auf Deutsch heissen? >>Noch besser wird es, wenn dabei im mer die JT-Bilddatei gerechent wird.... es dauert und dauert...
Das kannst Du in den NX-Speicheroptionen einstellen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006 NX2015 NX-CAM TeamCenter 13
erstellt am: 14. Nov. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, >> Es ist mir neu, daß da überhaupt STL-Dateien erzeugt werden. In welchem Zusammenhang / bei welchem Arbeitsschritt geschieht das? Nur bei Cavity_mill? >> Beim 3D-Fräsen und Einsatz von Restmaterial wird immer eine STL-Datei erzeugt (hidden object)... NX-CAM merkt sich so, wo welches Rohmaterial übrig bleibt... Die Auswahl bzw. der Schalter beim Abspeichern der JT-Dateien kann nicht abgewählt werden (grau unterlegt) >> posted >> kein CAM-User was... Nach dem Rechnen der Werkzeugbahnen wird ein Postprozess gestartet, der für die jeweilige NC-Maschine das NC-Programm errechnet. Diesen Prozess in NX-CAM rechnenlassen benenne ich mit posten. MfG
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Nov. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Wir haben auch NX CAM im Einsatz. Das da STL Dateien abgesüpeichert werden, ist mir ebenfalls neu. Was das Abschalten der Speicherei von JT angeht: prüf doch bitte, ob du überhaupt Schreibzugriff auf die Anwenderstandards hast. Dann solltest du das abschalten können. Ich habe das bei uns mit den Anwenderstandards so gelöst, das die CAD und CAM Anwender ein eigenes Verzeichnis auf Gruppenebene für die Anwenderstandards haben. Die CAD Anwender speichern JT ab, die CAM Anwender nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vorschlag ist nicht schlecht, aber ich möchte das Abschalten für die CAM-User wahlweise haben- Mal sehen ob der Support das einstellen kann... MfG
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 74 Registriert: 22.02.2011 WIN7 64bit NX CR 1926 Series TC 12.4 PLMEasy NX-Tools
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Ich habe bezüglich dem Schalter für das JT Daten speichern bereits vor über einem jahr einen ER eröffnet. Bisweilen kam noch keine Antwort, gab damals wohl schon mehrere Anforderungen zu diesem Thema. Zitat:
Our Customer want to set the Preference under "File - Options - Save Options - Save JT Data" so that the User will be able to deactivate this for his User Customer Defaults but the Side Stabdard has set the Hookup.
Falls Ihr eine Lösung findet, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen... ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Ja, der Meinung war ich auch. Nur die Entwicklung meinte die Funktionalität wäre "Works as Designed". Daraus wurde dann der ER ... ------------------ Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas-Z am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Dem Beitrag von Meinolf nach schliesse ich, dass mans unterschiedlich definieren kann. Zumindest bis zum Group Level. Dass nicht jeder User das - nochmals abweichend - selbst verstellen können soll wie er/sie lustig ist: Da kann ich mir schon vorstellen, dass das "WorksAsDesigned" ist, das ist argumentierbar. Noch dazu wo es ab NX8.5 auch eine asynchrone JT Erzeugung gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
MoinZ wir haben ne SIDT Installation. Dort habe ich in der custom_nx75.bat folgende Einträge: rem UGII_GROUP_DIR fuer CAD set UGII_GROUP_DIR=%UGS_SHR_DIR%\%NX_SHR_VERSION_DIR%\%OS_SYSTEM%\ugii\group_cad rem UGII_GROUP_DIR fuer CAM IF /I "%USERNAME%" == "Hans" set UGII_GROUP_DIR=%UGS_SHR_DIR%\%NX_SHR_VERSION_DIR%\%OS_SYSTEM%\ugii\group_cam IF /I "%USERNAME%" == "Willi" set UGII_GROUP_DIR=%UGS_SHR_DIR%\%NX_SHR_VERSION_DIR%\%OS_SYSTEM%\ugii\group_Cam IF /I "%USERNAME%" == "Theo" set UGII_GROUP_DIR=%UGS_SHR_DIR%\%NX_SHR_VERSION_DIR%\%OS_SYSTEM%\ugii\group_Cam rem IF /I "%USERNAME%" == "Droste" set UGII_GROUP_DIR=%UGS_SHR_DIR%\%NX_SHR_VERSION_DIR%\%OS_SYSTEM%\ugii\group_Cam Abhängig vom User-Name auf OS Ebene wird dann halt auf unterschiedliche Anwenderstandards zugegriffen. Thomas Wunsch lässt sich damit natürlich nicht umsetzen. Und ich sehe das auch als ER, weil es ja bisher nicht vorgesehen ist, das für eine einzelne datei einzustellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
