Thema: BOMLine RenderingStyle (1607 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Hat irgend wer von euch schon mal die Maske für eine BOMLine im PSE angepasst?? Es ist ja nicht wirklich eine Form und hat soweit ich das beurteilen kann auch kein Objekt an das man ein XMRenderigStyle anhängen kann, oder sehe ich das falsch!? Hintergrund ist, das die Maske wirklich VIELE Informationen beinhaltet, die nicht wirklich nützlich sind, also möchte ich sie auf das wesnetliche beschränken, damit die Akzeptanz des PSE größer wird, weil er nicht si "kompliziert" ist. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Bin nicht sicher ob ich es verstanden habe! Möchtest du die Spalten ausblenden? "Remove this Column", "Insert this Column". Standards festlegen: Das wäre dann "Apply a Column Configuration", müsste auch schon in 2007.2UA möglich sein. Edit: volle Kanne Hoschi ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King [Diese Nachricht wurde von Big King am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BK Nicht ganz, es geht mir nicht um die Haupt PSE Tabelle, die ist bereits angepasst, das klappt ganz gut. Nein, ich meine die Eigenschaften einer BOMLine. Hier werden in der Maske wahnsinnig viele Informationen ausgegeben, die mich zu 90% NICHT interessieren. (Siehe Screenshot) Ich bin auf die RenderingStyles gekommen, weil das ja zumindest die Form einer Form ist und diese (IM und IRM) lassen sich durch XMLRenderingStyles ja hervoragend formatieren. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
>>Nein, ich meine die Eigenschaften einer BOMLine. Ich denke, diese Maske ist von den Entwicklern nicht als Arbeitsmittel gedacht. >> Hier werden in der Maske wahnsinnig viele Informationen ausgegeben, die mich zu 90% NICHT interessieren Aber gerade deshalb kannst Du ja die "Haupt PSE Tabelle" entsprechend anpassen. Die Eigenschaften-Maske zeigt Dir grundsätzlich ALLE Attribute, und das mit Absicht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Das mag ja sein, aber genau diese Attribute sind auch in der Tabelle zu sehen, wenn man z.B. die Suchnummern mehrerer gleicher Artikel an einem Stück ändern möchte, nur das da dann die wichtigen Felder weit hinten anstehen und der Benutzer erst suchen muss. Und da die Attribute gleich sind, habe ich gedacht, dass man die Maske anpasst und entsprechen genau so auch die Tabelle. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
>>...habe ich gedacht, ... Ich habe es bislang vermieden, so tief im Urschlamm zu wühlen. Also kann ich Dir auch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob der Stil fest codiert ist oder anpassbar. Meine 2tier-Client-Installation umfasst etwa 18.000 Dateien, darunter zahlreiche JAR's. Also lass Dich nicht bremsen und such mal eifrig. Allerdings bezweifle ich, dass man für jede Objektklasse in jedem Kontext ein eigenes StyleSheet pflegt. Da wird man wohl eher mit generellen Methoden vorgehen. Und wenn es dann heißt "Für alle Attribute in Klasse X tue ..." dann gibt es keine individuelle Auswahlliste. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @Rainer: Das befürchte ich auch, der PSE wird schön angepriesen, aber Customizing im bereich der usebility fehlanzeige... Naja, wenn ich oder wer anderes was findet, poste ich das. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
PlmSki Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2012 Teamcenter 2007 Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo Jens! Man kann das Dialog für Stücklistenposition Kundenspezifisch definieren: 1) Ein XMLRerenderingStylesheet erstellen 2) In der Ansicht "View" registrieren. Dabei muss man als „Registrier Typ“ BOMLine händisch eingeben (Es steht nicht standardmäßig in der Auswahlliste.) Gruß PlmSki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute @PLMSki: Das ist es, das funktioniert prima. Danke!! @Rainer: Nein, ein RenderingStyle wird nicht im BMIDE sondern im Portal an das entsprechende Objekt angebunden. Du erzeugtst ein XMLRenderingStyle Dataset mit einer entsprechenden XML, diese wählst Du aus und schaltest auf Viewer (TCVis). Jetzt kann man die XML editieren und über eine Auswahlliste an eine Klasse binden. Gibt man hier jetzt BOMLine ein, klappt das tatsächlich. Leider gilt dieses RenderingStyle nicht für die Mehrfachauswahl, aber da komm ich auch noch hinter! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) [Diese Nachricht wurde von CAdministrator12m4 am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Danke für die Erläuterung. Man lernt nie aus! ------------------ Rainer Schulze >>...die Mehrfachauswahl... Schlagwort: Common Modifiable Properties (dialog box) [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlmSki Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Danke für die Erläuterung. Man lernt nie aus!
Ich glaube wir alle können hier in diesem Forum etwas lernen. Ich nutze die Möglichkeiten von „XMLRerenderingStylesheet ” gerne, weil man damit preiswert die Benutzerfreundlichkeit vom TC verbessern kann. Insbesondere seit der Version 8.3 gibt es viele Möglichkeiten für die Gestaltung der Ansicht „Summary”. Mann kann hier dem Anwender alle Informationen und alle für die Arbeit notwendigen Kommandos in einer Maske präsentieren. Gruß PlmSki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 16.06.2011
erstellt am: 11. Apr. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo zusammen, auch wenn die Beiträge schon etwas älter sind würde ich gern nochmals nachfragen ob es für die "Common modifiable properties" im Struktur-Management möglich ist ein Stylesheet zu hinterlegen? Die Idee wäre zB. die Find No. "einfach" zu verändern. Aktuell sind die Spalten alphanumerisch sortiert. Alternativ ist die Excel Live Integration natürlich möglich, allerdings würde mich der erste Weg trotzdem interessieren. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
