  Teamcenter
  ItemRevision Properties als Spalten im Struktur Manager
Autor Thema:  ItemRevision Properties als Spalten im Struktur Manager (2740 mal gelesen)
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TCX hat es mittlerweile auch geschafft mit Solid Edge zusammen die Primary Business Objects zu benutzen und für mich entsteht hier eine Wissenslücke die ich füllen möchte.
Ich möchte im Struktur Manager Item und ItemRevision Attribute als Spalten anzeigen lassen und editierbar machen.
Im secundary business object Zeitalter habe ich dazu die Master und RevMaster Forms im BMIDE an die Konstanten BOMLineFormConfiguredProperties und BOMLineRevConfiguredProperties gehängt, lokalisiert und alles war gut.
Jetzt hängen die Eigenschaften aber am Item und der ItemRevision selbst und ich müsste laut Doku die Konstante OMLineAbsOccCompProperties füllen um mir diese Eigenschaften anzeigen zu lassen.
In der Doku stehen Beispieleinträge für Forms und Datasets drin wie
"FORM::IMAN_specification::BVRSyncInfo::PROPERTY::
BVRSyncInfo::last_sync_date::Absocc Last Sync Date"
oder
"DATASET::IMAN_specification::UGMASTER::BVRSYNCINFO::
PROPERTY::BVRSyncInfo::last_sync_date::Absocc
UGMASTER Last Sync Date"
von der Syntax her dann:
"FORM::attachement-type::attached-object-type::PROPERTY::form-type::
property-name: roperty-display-name"
"DATASET::attachement-type::attached-object-type::dataset-named-reference::
PROPERTY::form-type: roperty-name: roperty-display-name"
Hätte einer von euch die syntax für Item oder ItemRevision Attributen für mich?
Evtl hat ja einer von euch Einblick in sein BMIDE Projekt wo das drin stehen könnte?
Danke schonmal für die Mühe...
Gruß Mike
Schonmal danke
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Teamcenter 10.1.4(20150421.00)
10.0.3.5 MP5
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt,
der dokumentierte Weg ist überflüssig geworden, auch wenn er im aktuellen BMIDE Guide drin steht.
Eine einfache Compoundproperty mit:
BOMLine.bl_revision
    CustomRevision.CustomItemRevisionProperty
reichte dann doch aus.
Gruß Mike
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
erstellt am: 02. Sep. 2020 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
BOMLine.bl_revision
wo muss der Eintrag im BMIDE gesetzt werden damit eigene Attribute in als BOMLine genutzt werden?
Hab das Problem Attribute wurden im BMIDE gesetzt unter den Item und der ItemRevision als Properties.
Mappingdatei TC-NX anpasst läuft auch die Attribute werden auch angepasst je nach dem wie Iman steht.
Allerding finde ich diese Attribute nicht im Struktur Manager da diese Attribute anscheinend als BOMLine gesetzt werden müssen oder?
Daher die Frage wo du diesen Eintrag gesetzt hast, kannst du mir ein Beispiel dazu geben?
Gruß Steven
Break the Rules!
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 02. Sep. 2020 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bilderl zur Beschreibung von Mike siehe Anhang.
Man kann auch einstellen, dass alle CustomProperties automatisch auf die BOMLine gehoben werden.
Das sollte in den GlobalConstants zu finden sein, --> Fnd0BOMLine[Item|Rev]ConfigProps.
Ich hab das aus Performancegründen irgendwann mal rausgenommen und mach nur mehr explizite Compounds wo sie gebraucht werden.
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
Teamcenter 10.1.7 und NX 12.0.2.9 MP14
erstellt am: 03. Sep. 2020 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wir machen das über GlobalConstants.
Original erstellt von ThomasZwatz:
Wo hattest du hier Performance Vorteile? Strukturmanager...?
StevenNX7518xx
erstellt am: 09. Sep. 2020 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Danke für den Hinweis jetzt werden die Attribute auch in der BOMView angezeigt und lassen sich bearbeiten.
Gruß Steven
Break the Rules!
