Thema: NX Manger Freigabe (4502 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind dabei den NX Manger einzuführen. Leider gibt es dort ja keinen Freigabeprozess. Wir möchten lediglich das Item sobald es Freigegeben ist sperren. Unsere Überlegung war das man einen User anlegt der Freigeben heißt. Dieser User wird dem Item sobald es Freigeben ist zugeordnet . Hierdurch wäre das Item schreibgeschützt und kann nur noch revisioniert werden. Nun meine Frage, kann man das so machen ? Ist das praktikabel ? Habt ihr mit so einer Lösung schon Erfahrung ? Danke für eure Hilfe und Viele Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo, blöde Frage von mir: Warum keinen Teamcenter-Workflow einführen, an dessen Ende (evtl. nach Genehmigung durch einen zweiten Prüfer) ein Status gesetzt wird? Dann brauchst du dich um nix mehr kümmern, denn im Standard-Rule-Tree von Tc wird abgefragt, ob das Teil einen Status hat und wenn ja, dann ist das Ding (für den "normalen" Anwender, also keine Admins mit Bypass) schreibgeschützt. Ist recht einfach. Setzt aber glaub ich PowerBox bzw. PLMeasy voraus, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
als user infodba - aha. dann hat er ja auch keine probleme, wenn er doch noch mal ran will an das teil... du solltest einen status vergeben, der das teil sperrt. ist aber eine teamcenterfunktion. das, was du beschreibst, ist seeeehr unzuverlässig bzw. auch aufwendig. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von batibaby: Jeder User soll ab einem gewissen Zeitpunkt seine Bauteile quasi Freigeben ...
Was ist unter "quasi Freigeben" zu verstehen ? Schreibschutz für alle ? Das ist höchstens eine Konsequenz einer "Freigabe". Könnte mir vorstellen, den RuleTree auch so gestalten dass z.B. über das Vorhandensein eines bestimmten Attributs ( Wert ) das Teil schreibgeschützt wird. Empfehlen würde ich das aber keinesfalls. TC sieht zu solchen Zwecken z.B. einen ReleaseStatus vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: TC sieht zu solchen Zwecken z.B. einen ReleaseStatus vor.
Ich würde mich auch zu nichts anderem hinreißen lassen. Den Rule-Tree anzupassen würde ich mir nach Möglichkeit auf jeden Fall verkneifen, da kann ne Menge bei schief gehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Was ich nicht so ganz schnalle: Ihr wollt mit dem NX Manager arbeiten, aber kein TC einführen? Liegt da nicht ein kleines Verständnisproblem eurerseits vor? Der NX Manager ist kein für sich lauffähiges Modul, sondern die Schnittstelle zwischen der NiXe und TC. Will sagen, NX Manager ohne TC geht nicht. Du kannst zwar NX im reinen NX Managermodus betreiben. Dann hast du kein TC Portal gestartet. Aber TC brauchst du dann immer noch. Ergo hast du auch die gleichen Kosten.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir wollen die Teamcenter Express (NX Manager) ohne Workflow einsetzten da diese Lizenzen mit in den Mach Bundles sind. Hier loegt ja das Problem das man dort keinen Freigabeprozess starten kann. Da wiur aber nach einen bestimmt Zeitpunkt die Daten einfrieren möchten haben wir dort noch keine Lösung .. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Teamcenter Express != NX Manager Der NXManager ist das Bindeglied zwischen NX und TC wie schon Meinolf geschrieben hat. TC Express ist eine "vorgefertigte" OOTB Konfiguration von TC die es nur für M$ gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo batibaby! Ich kenn euer Budget nicht und möchte mich nicht in eure internen Abläufe einmischen, aber einen Freigabeworkflow einzurichten oder einrichten zu lassen, kann nicht die Welt kosten. Ich glaube dass das sogar die kostengünstigste Variante wäre. Ich würde mich an deiner Stelle mit eurem Siemens Partner in Verbindung setzen. Schöne Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>wir wollen die Teamcenter Express (NX Manager) ohne Workflow einsetzten >>da diese Lizenzen mit in den Mach Bundles sind. Das habe ich so zwar noch nie gehört - aber sicher bin ich nicht allwissend. # LICENSE PRODUCT QTY DESCRIPTION QTY FEATURE NAME # --------------- ----- -------------------- ----- --------------------------- # NX13420 1 NX Mach 3 - Adv Mach 1 3d_to_2d_flattener # 1 assemblies # 1 cam_base # 1 cam_facets # 1 cavity_milling # 1 contour_profile # 1 drafting # 1 dxf_to_ug # 1 dxfdwg # 1 erp_integration # 1 features_modeling # 1 fix_axis_surf_mill # 1 flow_cut # 1 free_form_modeling # 1 gateway # 1 geometric_tol # 1 gmc # 1 graphical_tool_path # 1 grip_execute # 1 ideas_integration # 1 iges # 1 nc_external_program # 1 nc_wizard_builder # 1 nurb_output_enabler # 1 nx_flexible_pcb # 1 nx_freeform_1 # 1 nx_freeform_2 # 1 nx_integration # 1 nx_nas_bn_basic_dsk # 1 nx_nastran_export # 1 nx_sheet_metal # 1 nx_spsd_stress # 1 nx_spsd_vibration # 1 pcf_package_file # 1 planar_milling # 1 pstudio_auth # 1 pstudio_cons # 1 pv_ugdatagenerator # 1 sequential_milling # 1 shop_doc # 1 sla_3d_systems # 1 solid_modeling # 1 std_ug_library # 1 step_ap203 # 1 step_ap214 # 1 studio_render # 1 studio_visualize # 1 surface_milling # 1 sync_mgr # 1 teamcenter_designer # 1 tol_cavity_milling # 1 ug_checkmate # 1 ug_collaborate # 1 ug_holemaking # 1 ug_isv_full # 1 ug_kf_checker # 1 ug_kf_execute # 1 ug_library_access # 1 ug_nas_des # 1 ug_post_exe # 1 ug_post_kinematics # 1 ug_post_mill # 1 ug_smart_models # 1 ug_to_dxf # 1 ug_to_vericut # 1 ug_turning # 1 ug_visualize # 1 ug_web_express # 1 ugopen_menuscript # 1 usr_defined_features # 1 var_axis_surf_mill # 1 visview_base # 1 wire_edm_machining >>nx_integration Ja - das ist der NX-Manager. Dann braucht man zwar noch eine TC(X)-Datenbank, aber keine TC-Client-Lizenzen. In meinen Augen ist das zwar so, als wolle man einen Porsche nur im eigenen Dorf fahren - aber wem's genügt.... Auch unsere Muttergesellschaft verwaltet in TC ausschliesslich CAD-Daten. ------------------ R.Schulze
Ach, übrigens - >>visview_base TC_Visualisation Base Level ist ebenfalls enthalten. Ich hab's noch nicht ausprobiert - kann der Viewer direkt ohne TC-Client auf die Datenbank zugreifen? [Diese Nachricht wurde von schulze am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>Hier loegt ja das Problem das man dort keinen Freigabeprozess starten kann. Da wiur aber nach einen bestimmt Zeitpunkt die Daten einfrieren möchten haben wir dort noch keine Lösung .. . Ich kenne keinen Weg, das aus dem NX-Manager heraus zu machen. Nun kenne ich nicht die feinen Unterschiede zwischen TCX und der Vollversion. Wenn der Zugang zur Programmierschnittstelle nicht ausdrücklich blockiert ist ( ITK - Integration ToolKit ), dann sehe ich den Weg, über ein externes Programm einen Status zu setzen. >>als user infodba - aha. dann hat er ja auch keine probleme, wenn er doch noch mal ran will an das teil... Der Einwand ist verständlich. Aber ein externes Programm muss dem Anwender ja nicht solche Möglichkeiten einräumen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Das mit der nxmanager ist ein nacktes teamcenter ohne eine teamcenter authoren Lizenz. Aus der nx mach Lizenz mit der nx manager Erweiterung wird das teamcenter_designer increment gezogen - Das Nx kann dann Daten in der Datenbank anlegen -verwalten. Schaut euch in den tc 8.3 release notes das Thema rich client lite an dann geht sogar ein kleines TC portal ohne PSE und weiteren Einschränkungen. Zum Beispiel keine workflows. Denkbar wäre eben das eine authoren Lizenz vorhanden wäre und ein Mitarbeiter die Freigaben macht. ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwes Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 28.09.2002
erstellt am: 16. Dez. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hi, es gibt das Tool release_man. Findest du im bin Verzeichnis. Einfach die freizugebene Revision in einen Folder kopieren und das tool starten. z.B $TC_ROOT/bin/release_man -u=user-id -p=password -g=dba -spec -status=Released -folder=my_folder Näheres in der Doku "Utilities Reference" Das kann man auch mit den "Teamcenter Light" nutzen.. Nice weekend, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>Jeder User soll ab einem gewissen Zeitpunkt seine Bauteile quasi Freigeben indem er sich als infodba anmeldet ... >>release_man Uwe, in einem kleinen Unternehmen mag man ja vielleicht so arbeiten, wie Du es andeutest. Aber alle Mitarbeiter zu Datenbank-Administratoren zu benennen lässt sich wohl kaum mit einem vernünftigen Qualitätsmanagement vereinbaren. Von Konfigurationskontrolle kann dann auch keine Rede mehr sein. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwes Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hi, In einem grossen Unternehmen... stimme ich dir zu. Ich habe jetzt mal angenommen, das es sich nur um die fünf Anwender handelt und das keine Teamcenter Authoren Lizensen vorhanden sind. Also auch keine Teamcenter Workflows! Daher ist das Tool mal nicht so schlecht. Jemand muss die Daten freigeben. Einen Ordner "Freizugeben" und den jedem User ins Home reinzukopieren sollte kein Thema sein. Die Revisionen können dann von den Prüfern (ja mit DBA Rechten) dann auch überprüft werden und dann mittels Batch freigegeben. Also fast vier Augen Prinzip. Danach die Revisionen wieder aus dem Ordner rausscheiden.. fertig. Die Konfigurationsregel (Latest Working, Released...) funktionieren zumindest mit diesem Mechanismus. Wenn Batibaby irgendwann an die Grenzen stösst können sie immernoch auf weiterführende Teamcenter Funktionen upgraden. BTW. Das Tool ist in der Vergangenheit auch von grösseren Kunden von SPLM eingesetzt worden. Viele Grüsse, Uwe [Diese Nachricht wurde von uwes am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
