Thema: Kommandozeilentool > Items zu Projekt hinzufügen (1351 mal gelesen)
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab schon uganswer und die doku durchgesucht, leider nichts gefunden. Ich habe die Anforderung Excel Listen voller Items einem Projekt im Teamcenter hinzuzufügen. Gibt es ein Kommandozeilentool oder was vergleichbares wo ich das in einem Rutsch erledigen kann? Tools zum anlegen von Projekten hab ich gefunden, das wars aber auch schon. Vielen Dank im voraus ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
>>Teamcenter UA Und welche von den VIELEN Versionen? >>Gibt es ein Kommandozeilentool ... Wenn Du in der Beschreibung der Utilities nichts findest, wird es auch nichts geben. Der typische Fall für eine Zusatzprogrammierung. Alternative: Import über EXCEL OHNE Projektzuweisung, Suche nach date created, händische Projektzuweisung ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 28. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 10.1.4(20150421.00) 10.0.3.5 MP5
erstellt am: 28. Mai. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Existieren denn die Items in den Excellisten schon in der Teamcenter Datenbank? Wenn nicht, ab 8.3 kann man Items aus Excellisten importieren, zumindest theoretisch, getestet habe ich das noch nicht. Wenn du dann noch im Datenmodell einstellst, dass alle neu angelegten Items automatisch einem Projekt zugewiesen werden sollen, dann sollten die nach dem Import zum Projekt gehören. Ich habe das bei mir für Neuanlage, Revise und SaveAs eingestellt, aber bei mir sind es Revisionen die ich automatisch einem Projekt zuweise, wenn ich mit in einem angemeldet habe, natürlich. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Vorschläge. Wir arbeiten hier mit TC 2007.1. Ich hab es jetzt nochmal anders gelöst, da die Items im TC schon vorhanden waren. Ich habe über BCT aClass bzw. über die Klassifikation im Teamcenter einfach eine Klasse aufgemacht ICO´s erstellt und diese mit den Items verbunden. Über den Navigator kann ich dann die Klassen durchsuchen und manuell die Item zuweisen. Danach einfach die "Dummy" Klasse wieder löschen. Gruß und Danke! ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
