Thema: alte Dataset Version (2851 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich in Teamcenter nach einem UGMASTER Dataset suche, werden mir die aktuellste Version plus 3 Versionsstände gezeigt. Soweit so gut. Nun ist es so dass ich eine dieser 3 Versionen als aktuelle haben will. Wenn ich den UGMASTER öffne und speicher, sollte das doch funktionieren denke ich. Leider tut es das nicht. Kann mir jemand sagen ob und wie man das hinkriegt? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
mhmmm, das funktioniert doch relativ einfach: du öffnest die betreffende version per doppelklick (im tc kommt standardmäßig eine meldung, das du eine alte version öffnest) und speicherst diese im nx. das ist dann die aktuelle. wobei die jüngste version und das eigentliche dataset ein und die gleiche sind... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti! Ja das dachte ich auch, das ist aber nicht der Fall! Ich habe auch NX&TC beendet und neu gestartet, das haut aber nicht hin. Wenn ich die alte Version öffne, speicher und schliesse und dann erneut öffne, habe ich nicht den Stand den ich will. Mit welcher genauen NX Version arbeitest Du? Vielen Dank!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch ein bisschen herumprobiert und jetzt gehts. Ich habe bei allen Komponenten das RefSet auf ganzes Teil gesetzt, gespeichert und dann gehts. Nur öffnen und speichern reicht bei mir nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 06. Nov. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, Zitat: Original erstellt von tom-nx:
...Nur öffnen und speichern reicht bei mir nicht...
ich kann dir auch sagen, warum: NX merkt, dass an deinem Teil keine Änderungen durchgeführt wurden. Deshalb meint NX, dass es sich den Speichervorgang sparen kann. Was eigentlich auch sinnvoll ist. Stelle dir vor, du hast eine Riesen-Baugruppe und beim speichern wird jedes Teil und jede Unterbaugruppe mit abgespeichert. Das würde ja ewig dauern. Mit dem Umstellen des Referenz-Sets hast du das Teil geändert und dann wird logischerweise auch gepseichert. Den selben Effekt hättest du übrigens gehabt, wenn du z. B. von der Drahtdarstellung auf die schattierte Darstellung umgeschaltet hättest oder irgendeine andere kleine Änderung durchgeführt hättest. BTW: Zu erkennen ist das übrigens immer an der Titelleiste. Dort steht für gewöhnlich die Nummer des gerade aktiven NX-Teils. Wurde eine Änderung (egal wie klein) durchgeführt, dann steht hinter der Nummer in der Titelleiste "(Geändert)". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Nov. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zusatz zu den Ausführungen von Markus: "Nur öffnen und speichern" löst nicht unbedingt ein BOM-view Update aus. "RefSets ändern" schon, weil diese Information wird ebenfalls in die BOM geschrieben. Vielleicht hats das gebraucht ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Den selben Effekt hättest du übrigens gehabt, wenn du z. B. von der Drahtdarstellung auf die schattierte Darstellung umgeschaltet hättest oder irgendeine andere kleine Änderung durchgeführt hättest. Markus, das hatte bei mir keinen Einfluss, hab ich auch probiert. Richtig funktionieren tuts auch nur dann wenn ich bei allen Komponenten das RefSet umstelle und dann speicher! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, ich habe mitb einem Teil das Problem das mir Datatype Error angezeigt wird. Ich habe auch schonmal auf die alten Versionen zurück gegriffen und das ganze dann so repariert.... Wie um himmelswillen kann ich mir die verschiedenen Versionen anzeigen lassen? Ich bräuchte quasi eine Klickanleitung um zu dem Punkt zu gelangen wo man zwischen den Versionen wählen kann um dann eine ältere zu laden und zu speichern.... Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Ich bräuchte quasi eine Klickanleitung um zu dem Punkt zu gelangen wo man zwischen den Versionen wählen kann Tja - wo fange ich da an? Beim Aufruf von Teamcenter? Ich gehe mal davon aus, dass Du TC bereits gestartet hast ... Mein Teamcenter -> Menü Bearbeiten -> Optionen -> Suchen -> Allgemein -> rechts "Aktuellste Dataset Versionen" -> Haken löschen -> Fenster mit "OK" schließen -> Suche nach Dataset ausführen
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kay, da bist du tatsächlich falsch abgebogen. Öffne die Suche, dann gibt es diesen kleinen weissen Pfeil. Da drinnen finden sich die Voreinstellungen und da drinnen kannst du das mit den Datasets einstellen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 11.3 NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen Ich öffne alte Dataset- Versionen folgender massen (benötigt keine Suche nach der alten Dataset- Version): - Dataset auswählen - Datei -> öffnen mit... - Dataset- Version auswählen - NX- Applikation wählen Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
