Thema: Attribute in Schriftfeld NX Manager (7236 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind gerade dabei NX Manager einzufühen. Zur Zeit müssen wir die Attribute welche im Schriftfeld angezeigt werden sollen sehr aufwendig im NX Manager eingeben. Gibt es nicht die Möglichkeit eine Maske zu erstellen in dem das Schriftfeld abgebildet ist und man nur noch auf das Schriftfeld klicken muss um dann die Eingabe zu tätigen ? Das Problem was ich z.Z. habe ist, das eine sehr lange "Liste " im NX Manager abgebildet ist und man nicht so wirklich weiß wo was eingetragen werden muss. Ich hoffe ihr konntet mich verstehen ;-) Viele Grüße und Danke für eure Hilfe Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
hallo batibaby welche nx-version? welche attribute musst du schreiben, ist der wert immer gleich? kannst du bitte den ablauf den du von hand machst etwas genauer beschreiben.
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirus, NX4 Also die Benennung von dem Teil Maßstab Material Verwendungsnummer Änderungsindex usw. müssen alle in einer unübersichtlichen Liste eingegeben werden. Ausserdem "schleppt" man die Liste immer mit auch wenn man z.B. keine Änderungen ins Änderungsfeld geschrieben hat. Danke Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
hast du evtl. einmal ein printscreen der "unübersichtlichen liste" ich habe hier nx4 + tce9, die attribute werden jeweils mit speichern synchronisiert, weiss nicht ob das bei die gleich funktioniert... versuche einmal von nx her ein solches attribut zu machen, und zu "synchronisieren". wenn ich das richtig verstehe, gibt es die attribute von nx her noch nicht, oder? (ich hoffe ich verstehe dich richtig) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
MoinZ wir wissen jetzt immer noch nicht, welche Tc Version ihr zusammen mit NX einsetzt. Im Tc kannst du per XML halbwegs schicke Formulare definieren, die mehrseitig sein können. Damit wird das Ausfüllen der Felder sehr viel komfortabler. Wenn du dir dann noch die Mühe machst LOV's (Wertelisten) für bestimmte Attribute anzulegen, wird es noch schicker. Zusammen mit einem Attributsmapping und den NX Tools kannst du dann auch ganz bequem die Zeichnungsschriftfelder ausfüllen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Die XML Dateien liegen in der persöhnlichen Ablage des infodab, neue Daten. Dort findest du Vorlagen, die du kopieren und dann entsprechend bearbeiten kannst. Eine (englische) Anleitung findest du in der Tc Hilfe. Wenn du in der Suche "xml form rendering" eingibst, ist gleich der erste Eintrag ein Treffer. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo! Die Leute vorab haben schon einges gesagt. Was da meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, Erfahrung mit Teamcenter. Wenn Du das noch nie gemacht hast, lass lieber die Finger. Diesen Tipp hab ich von Meinolf bekommen und ich denke dir gilt in diesem Fall auch Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hornauer Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001 NX2007 TC13
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Nabbend, frage aber vorher an ob deine Tc8 Version, also entweder die TC8.0.1 / 8.1 / 8.2 , überhaupt eine Powerbox Version verfügbar ist. Bisher weiss ich nur von TC 2007.1 und TC8.2, dass es eine gibt bzw geben wird. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 10.1.4(20150421.00) 10.0.3.5 MP5
erstellt am: 04. Mrz. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
CAXUSE Mitglied Applikations-Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
1. Wenn schon Werbung vom Hersteller dann bitte mit Werbespot. 2. Ausserdem stehe ich überhaupt nicht daruaf, wenn ich bei Klick auf den Link, dazu aufgefordert werde ein Plugin zu installieren! 3. 8 von 10 deiner Postings sind Marketing für Steinhilber. Ich habe absolut nichts dagegen, dass sich Angestellte von Siemens Partnern im Forum beteiligen. Sei es mit Fragen oder Antworten. Ich würde es begrüßen, wenn es noch viel mehr wären. Aber das Forum als Vertriebsplatform zu nutzen zu nutzen, wirft in deinem Fall kein gutes Licht auf Steinhilber Schwehr. Gruß Mike
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Uff, ich bin erleichtert, ich dachte schon das ich der einzigste bin der erst ein Plugin installieren muß um Werbung zu gucken. Mag sicher ein tolles Tool sein. Extra was installieren um Werbung zu gucken ist jedoch nicht meins. Wenn schon das Tool oder die Toolbox beworben wird, dann kannst Du auch gleich noch hinschreiben was es kostet oder ist das für lau? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Rendering Style Sheets habe ich jetzt einigermaßen verstanden Vielen Dank noch mal Habe noch folgendes Problem : Wir haben bei uns in der Firma schon angepasste Formulare nur leider sind wir mit dem Aufbau nicht zufrieden 1. Viel zu große Felder 2. Anordnung passt nicht 3. Alle Attribute auf einer Seite (wollen mehrseitiges Formular ) Im Anhang ist ein Beispiel da ist z.B. das Feld viel zu Groß Also habe ich mir als infodba auf die suche nach dem XMLRenderingStylesheet gemacht welches ich dann nur noch abändern brauch. Leider finde ich keine abgeänderte Datei. Dann habe ich mal versucht die Formulare über den Schmeneditor abzuändern Das geht auch nicht da kommt dann die Meldung Schema locked. Außerdem kann man im Schmeneditor die Seitenzahl Positionierung usw. gar nicht anpassen Nun stellt sich die Frage wie kann ich da jetzt rangehen ? Soll ich eine neues RenderingStylesheet erstellen ? Viele Grüße Batibay
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Ich verstehe nur nicht warum ich die vorhandene Anpassung nicht abändern kann ???? Ich kann jetzt ein komplett neues StyleSheet erzeugen aber das will ich ja gar nicht will lediglich "nur" geringefügige Anpassungen vornehmen Flotte Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Du solltest auf jeden Fall für jeden Item Typ ein eigenes angepasstes Style sheet erzeugen. Und das ist ja wriklich kein großer Akt, eine Vorlage zu kopieren und dann zu ändern, und das Original zu belassen. Das Ändern kannst du doch direkt im Tc machen, siehe Pic. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das orgnial wollen wir ja auch beibehalten. Was ich noch nicht ganz verstehe ist, dass wir schon eine anpassung bekommen haben denn die ganzen Attribute welche individuell auf unsere Firma angepasst wurden sind ja schon drin. Ich möchte lediglich in dieser Anpassung ein paar Sachen verändern. Deshalb verstehe ich nicht warum ich da was neues machen soll. Ich hoffe ihr konntet mich verstehen Flotte Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Luft- und Raumfahrt (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in der Luft- und Raumfahrtindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo Kollegen, ich hatte bei der Einführung von Teamcenter 2005SR1 und NX5 eine ähnliche Aufgabenstellung. Wie bekomme ich Attribute zwischen SAP, Teamcenter und NX sauber ausgetauscht. Hierbei sollen die Anwender die ersten Attributierungen vornehmen und im Zeichnungskopf einstellen. Nach der Freigabe sollen die Attribute mit aktuellen SAP Daten überschrieben werden und der Zeichnungskopf soll aktualisiert werden. Ich habe das wie folgt gelöst: - Zwischen SAP und Teamcenter habe wir die TESIS T4S Schnittstelle im Einsatz, die Attribute aus dem SAP in das Item Form schreibt (Teilnummer, Name, etc.). - Für die Bearbeitung der Forms nutzen wir das PLM Easy. Aber auch ohne PLME sind halbwegs gute Formulare erstellbar. - Der 4Tier Server wurde um eine angepasste libuser_exits.dll erweitert. Diese stellt zusätzliche Abfragefunktionen und Methoden bereit, die man mittels NX VB Journal "invoke server action" abrufen kann. - Die meisten Attribute werden zwischen Teamcenter und NX mittels "Attribute mapping" ausgetauscht. - Im NX wurde ein angepasstes Journal bereitgestellt "Sync from Teamcenter" Die Anwender legen nun im NX eine neue Zeichnung an. Anschließend wechseln sie ins Teamcenter und befüllen dort das zugehörige Formular. Zurück im NX wird der Knopf "Sync from Teamcenter" gestartet. Nun aktualisiert sich die Zeichnung selbsständig. Zudem prüfe ich einige Basiseigenschaften mit dem Makro ab (z.B. Master Model Konzept, etc.) Bei der Workflow gestützten Freigabe wird dieses Journal auf dem Server nochmals von einem Create Image server task gestartet, nachdem die Teamcenter Attribute durch das T4S überschrieben wurden. Zum Schluß wird noch das Item master Form für die Anwender gesperrt. So können sie zwar neue Revisionen anlegen. Aber das Umbenennen und neu Zuweisen einer SAP Nummer ist nicht mehr möglich. Hört sich kompliziert an?.... War es auch! Aber so habe ich eine durchgängige Synchronisationskette vom SAP ins Teamcenter in das NX 3D Modell und auf die 2D Zeichnung. Durch einige kleine Zusatzfunktionen (z.B. Platzierung von Teamcenter "Description" Informationen über den Zeichenkopf, oder automatische Änderung der Blattgrößen) haben die Anwender den notwendigen Wechsel zwischen der NX Anwendung / Teamcenter und wieder NX verkraftet. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
