Thema: Zeichnungsvergleich in Teamcenter (7345 mal gelesen)
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, in einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass ein Zeichnungsvergleich im Viewer in Teamcenter Engineering möglich sein soll. Wenn ich allerdings zwei Zeichnungen, die unter zwei verschiedenen Revisionsständen hängen, im Navigator markiere und den Viewer auf der rechten Seite des Fensters aktiviere, werden nur zwei leere Fenster angezeigt. Wie kann ich an der Stelle einen Vergleich der beiden Zeichnungen anstoßen? Die Zeichnungen liegen als Tif, HPGL und PDF in TCE vor. Grüße Christoph ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Hallo Christof, 1. Beide datasets anwählen (dxf, hpgl...) (gedrückte STRG-Taste) 2. auf den Viewer in TC wechseln ("Anzeige", nicht details...) 3. Auf Ansicht-->2D Bilder vergleichen 4. Falls nötig die Menueleiste 2D-Vergleich einschalten (im Viewer) ....
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, danke für den Tip. Bei mir funktioniert es jetzt. Bei einem anderen Anwender sind allerdings alle Werkzeugleisten ausgeschaltet und ich weiss nicht, wie ich die (speziell die für den Vergleich) wieder anschalten kann? (Wenn eine sichtbar ist > rechte Maustaste darauf usw.) Grüße C ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das mit den Werkzeugleisten ließ sich durch Löschen der Registry-Einträge für den Viewer beheben. @Thomas: Was funktioniert den bei dir nicht? Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei uns funktioniert der Vergleich nur mit TIFF- oder HPGL-Dateien (also wirkliche 2D-Dateien). Ein UGPart ist aus meiner Sicht keine reine 2D-Datei. Die 2D-Dateien werden bei uns durch einen Freigabeprozess unter der Revision eines Items mit Zeichnung als eingenständige Datasets angelegt. Bei PDFs wird bei uns im Viewerfenster Acrobat geöffnet und der kann soviel ich weiß nicht vergleichen. Du kannst Dir ja mal testweise zwei TIFF-Dokumente in TCE anlegen und versuchen, die zu vergleichen (Datei > Neu > Dokument (Typ TIFF_Drawing) Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
pharao68 Mitglied Informatiker
Beiträge: 24 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Hallo Christoph Sorry, habe Deine Nachricht erst heute gesehen! Der Zeichnungsvergleich funktioniert nur mit HPGL-Files! Die Funktion nennt sich Compare. Die beiden Revisionen markieren (mit CTRL-Taste), und auf "Compare 2D Image" klicken. Grüsse
Patrick
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Hallo, welche 2D Dateien angezeigt werden hängt von der Grundeinstellung in einer der vielen .properties Dateien ab. Ich glaube in diesem Fall ist es die imanviewer.properties oder die explorer_user.properties. Hier bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Die PDF Anzeige im integrierten Viewer schwächelt jedoch bei der 2007. Der Visview.exe steigt hier sehr schnell aus, da die PDF Format doch nicht ganz sauber interpretiert werden. Daher habe ich PDF wieder entfernt. Grundsätzlich sollte der Viewer aber fast alle gängigen, vekto basierenden 2D Format anzeigen und über zwei Layer vergleichen können (z.B. CGM, HPGL). Bei TIFF und PDF Dateien bin ich unsicher, da es hier ja per Definition um Pixelgrafik und nicht um Vektorgrafik geht. Hier fehlt ja die Transparenz Information bzw. welches ist jetzt der Hintergrund (Weißes oder schwarzes Pixel). CGM und HPGL läuft sehr gut im 2D Vergleich. Zumindest genau einmal. Danach verabschiedet sich visview.exe. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Zitat: Original erstellt von CB71: Moin,das mit den Werkzeugleisten ließ sich durch Löschen der Registry-Einträge für den Viewer beheben. @Thomas: Was funktioniert den bei dir nicht? Grüße CB
Hi CB welche Registry Einträge waren denn das? ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siehe Bild. Den blau markierten Eintrag habe ich in ..._alt umbenannt. Dadurch wurden alle Einträge auf den Standard zurückgesetzt. Eventuell ist der Eintrag in der Reg. nicht mit VisView, sondern mit TcEngVis benannt. ACHTUNG: Du operierst hier am offenen Herzen. Mach Dir eventuell vorher ne Sicherung der Reg. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Molli Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.12.2004
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Hi, jetzt bin ich selber etwas verwirrt. Wir haben nun die TC UA 9.1 und dort finde ich es nicht mehr. Wisst ihr wie man dort die Zeichnungen vergleichen kann? ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
>>Wir haben nun die TC UA 9.1 und dort finde ich es nicht mehr GTAC Online-Doku: Getting Started with Product Visualization How do I? Compare 2D images a.Choose File→Open and open the first image. b.Choose File→Insert and insert another version of the 2D image. 2.Perform the 2D comparison a.Right-click the toolbar area of the application, and select 2D Compare. b.On the 2D Compare toolbar, click Compare Layers ... >>Product Visualization Das ist wohl die neue Bezeichnung für die 8.x-Anwendung LifecycleViewer. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CB71
Hallo Zusammen, >>CGM und HPGL läuft sehr gut im 2D Vergleich. Zumindest genau einmal. Danach verabschiedet sich visview.exe.<< bei uns dasselbe... aber die visview tritt bei uns öfter als Mimose auf, vielleicht ein java Frontend Problem. Gruss Fe3C ------------------ Gestern standen wir vor dem Abgrund... heute sind wir 'nen Schritt weiter...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
