Thema: Workflow (722 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man in Teamcenter 2007/V4 in einer Workflowabfrage eine eigene Abfrage hinzufügen. >> z.B:: Status Freigabe setzen und es geht ein Excel od. ähnliche Programm auf wo mir Infos angezeigt werden, ob ich alles erledigt habe (Firmeninterne Festlegungen: Angebot eingeholt, Werkstoff vergeben, etc.) ------------------ mfg Stefan SE V20 SP05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Jun. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Hallo Stefan, das ganze funktioniert, wie du schon richtig festgestellt hast über Workflows. Ich würde für eine solche Abfrage den Workflow, bevor er zu deiner "Exceltabelle" gelangt aufsplitten. Dazu gibt es im Workflowdesigner auch die passende Aktion dazu. Für deine Prüfabfragen würde ich teils interne Stati vergeben, wie für Angebot eingeholt, oder bei der Eigenschaft Material, im Workflow ganz eingfach prüfen, ob das passende feld im Formular ausgefüllt ist, und wenn nicht, dann gehts einfach nicht weiter, Punkt! auf die czusätzliche Exceltabelle würde ich verzichten, wenn du deine Leute dazu bekommen kannst auf die Status zu vertrauen. die Exeltabelle selbst ist geduldig, wenn es um das befüllen geht, der Status ist da unbestechlich. Gruß Mike
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
>>Kann ich mir das Formular in meinen Workflowprozess miteinbinden? Ich arbeite noch mit TCE_9. Da geht das mittels PLM_Easy, Action Handler VPDG-AH-createForm. >>Dieser Action-Handler erzeugt unter allen ItemRevisions, welche als Zielobjekte an dem Freigabeprozeß angehangen sind, ein neues Formular.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hornauer Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001 NX2007 TC13
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Hallo Stefan, VPDG-... = PLM-Easy TCPB-... = PowerBox Meines Wissens nach ist die "PowerBox" ab 2007(UA) die Ablösung von PLM-Easy. Das Tools ist bei Siemens zu kaufen und somit kein Standart. Mfg. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
