Nabbend,
verbessere mich bitte aber was ich jetzt verstanden habe ist...
Du möchtest Dateien, die mit einer Software namens "BSP" erstellt und bearbeitet werden, also wohl auch ihre eigene Dateiendung haben, mit TCx verwalten.
Eine Integration für diese Software in TC gibt es nicht, nehme ich an.
Wenn dem so ist, solltest du dir nicht nur einen neuen Itemtyp anlegen sondern auch einen neuen DatasetTyp. Zusätzlich musst du ein neues Werkzeug im Teamcenter hinterlegen, damit TCX bei Doppelklick auf das Dataset auch weiss welche Software es zu öffnen hat.
Ich bin atm im Urlaub, deshalb kan ich das nur aus dem Kopf beantworten und leidrhabe ich alle Masken der Admnistration nicht zu 100% im fotografischen Gedächtnis
Am einfachsten ist es, wenn du schon auf dem Rechner selbst, auf dem die Software BSP installiert ist, mit einem Doppelklick auf eine unverwaltete Datei die Software aufbekommst, das ist die halbe Miete.
Im TCX gibt es Standardmäßig das Tool Photoshop mit seinem passenden Datasettyp. nimm dir die beiden als Template und erstelle dir auf deren Basis das Tool und Dataset für dein BSP.
Das ganze funktioniert dann nach dem Prinzip, das bei einem Doppelklick auf das Dataset, TCX weiss mit welcher Software er die Datei aufmachen soll, die als Referenz hinter dem Dataset liegt.
Er kopiert die dann aus dem Vault in einen temporären Ordner und öffnet die Software, damit die Datei bearbeitet werden kann. Wenn du mit der Bearbeitung fertig bist speicherst du einfach die Datei. Beim Schließen der Software holt sich Teamcenter die geänderte Datei aus dem temporären Ordner zurück und legt sie als neue "Version" im Vault ab.
Was nicht gehen wird, ist, dass du aus der BSP Software heraus die Datei im TCX abspeicherst, das ist ein Fall für eine Integration und das muss programiert werden.
Du kannst aber die Datei mit deiner software erstellen und per Drag&Drop ins TCX ziehen, auf die passende Revision.
Alle Informationen auf Basis dessen was ich aus deinem Posting verstanden habe
Gruß Mike
