Thema: release_man (1339 mal gelesen)
e.gilsdorf Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 46 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich experimentiere gerade mit dem release_man Utility, mit welchem man aus der Kommandozeile angeblich Teilen in einem Ordner einen Releasestatus geben kann. Also beispielsweise alle Teile auf "released" setzen kann. Leider funktioniert es nicht, wie in der Hilfe angegeben, nur die Items erhalten den Release Status, nicht aber die zugehörigen Item Revisions oder specs. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich den "-spec" Parameter verwende oder nicht, nur Items und Item Master werden freigegeben. [Diese Nachricht wurde von e.gilsdorf am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
hi, für den relaese_man brauchst du in dem ordner NUR die item-revisions. dann gibt er auch richtig revision/master/specs/bomview frei. probiers mal so... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 29. Sep. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
Hallo , was gibst du genau ein? Wir nutzen es auch und sehr erfolgreich, auch mit verknüpften Datasets. Wichtig ist nur: die Revisions müssen im Ordner liegen. Vielleicht aus Neugier: nutzt ihr Standard-Relationen für Datasets? Vielleicht könnte es daran liegen. ------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Yeti: hi,für den relaese_man brauchst du in dem ordner NUR die item-revisions. dann gibt er auch richtig revision/master/specs/bomview frei. probiers mal so...
Ja, das hilft. Ein wenig seltsam ist es schon. Danke! [Diese Nachricht wurde von e.gilsdorf am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
hi, wieso seltsam? du willst ja nur revisionen freigeben, keine items. wenn du das im tce machen willst, schickst du ja normalerweise die bg an den pse - und der zeigt nur revisionen an. und diese gibt man dort frei... zumindest normalerweise, denn wir geben durchaus auch items frei. nur um zu verhindern, das der anwender revisionen erzeugt (in der steuerstruktur, wo keinerlei geometriedaten was zu suchen haben). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
