Thema: CLONE Problem (1906 mal gelesen)
Harry_Z Mitglied IT / Datenmanager
Beiträge: 38 Registriert: 19.05.2003 CATIA V4/V5 UG18 - UGNX3 Teamcenter 9.1
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Also bei uns stellt sich folgendes Problem: UG über TCEng starten und in den clone Dialog wechseln. Namensregelen einstellen, User... usw einstellen, Add Assembly (die bestehen aus geo_fin und drawing) und Execute. UG klont die geo_fin tadellos nur die drawings werden zwar "geklont" aber der Name wird nicht umgeschrieben. Das sieht so aus: Cloning_Action: CLONE Naming_Technique: DEFAULT_NAMING Clone_Name: "@DB/KKRZ006755_RT/001/manifestation/KKRZ006748_RT.002.DRAWING003" Kann ich da was "drehen" damit auch die sauber umbenannt werden? Danke! ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Mai. 2005 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_Z
NonMasterParts werden beim Cloning nicht umbenannt, bei uns ist das deshalb so weil wir fürs SaveAs einen UserExit einsetzen der das erledigt & man beim Cloning keinen UserExit definieren kann (Stand TCE8.1+NX1). Laut UGS gehts nicht anders, works as designed ... Eine Lösung würd mich auch interessieren. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 1980 TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9 Win 10
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_Z
Hallo Harry_Z, eine direkte Lösung von UGS gibt es nicht (works as designed)! Aber mit ein wenig Programmierkenntnissen (z.B. in Perl) kann man sich das selbst zusammenbasteln. Unsere Lösung basiert auf der Auswertung des Clone-Logfiles. Der Aufbau ist ganz gut in der Hilfe zu UGMANAGER beschrieben. Es wird zunächst einmal im Testlauf das Clone-Logfile erzeugt. Durch die vorherige Definition von Pre- oder Suffix mit einer eindeutigen Zeichenfolge hat man im Clone-Logfile eindeutige Suchpositionen. Nun werden z.B. durch ein Perl-Skript diese Positionen gesucht und durch die neue ItemID ausgetauscht. Danach werden Datasetnamen bestimmt und ebenfalls ersetzt. Alternativ läßt sich damit natürlich auch der Revisionsindex manipulieren. Am Ende hat man ein Clone-Logfile mit der richtigen Namensgebung. Das kann man dann wieder in UG einlesen und dann den eigentlichen Clone-Vorgang starten. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tilo, So was ähnliches habe ich mir ja schon gedacht. Habe nun mal deinen Vorschlag herangezogen und beim dryrun einen logfile schreiben lassen. Diesen dann ohne Programm manipuliert, gespeichert und wieder in den clone Dialog eingelesen. Ergebnis beim clonen war das selbe wie vorher. Was verändert ihr genau? Habt ihr vielleicht in eurer .iman_inv Anpassungen vorgenommen? Danke! Harry ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_Z
Hallo Harry_Z, also wenn ich von Deiner obigen Zeile ausgehe, müßte es im Clone-Logfile so aussehen: ... &LOG Part: @DB/TestItemID/000 &LOG Cloning_Action: CLONE Naming_Technique: DEFAULT_NAMING Clone_Name: @DB/NeuesItem/000 &LOG Part_Type: Item &LOG Part_Name: "TestName" &LOG Part_Description: "Testbeschreibung" ... &LOG Part: @DB/TestItemID/000/specification/TestItemID.000-Blatt1 &LOG Cloning_Action: CLONE Naming_Technique: DEFAULT_NAMING Clone_Name: @DB/NeuesItem/000/specification/NeuesItem.000-Blatt1 ... Damit wird zunächst TestItem in NeuesItem geklont und dann die nicht UGMASTER-Datasets (hier specification) mit richtigen Namen erzeugt (NeuesItem.000-Blatt1). Das Funktioniert mit der Revision genauso. Ansonsten haben wir keine anderen Einstellungen. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tilo, Tja, mein clone file sieht genau so aus. Nur wie schon gesagt, ich importiere diesen file dann wieder und wenn ich dann execute sage schreibt das System die Dateien wieder so hin als würde ich nie was verändert haben. Könnte vielleicht an den manifestations liegen? Warum funktioniert das bei euch nur? Danke jedenfalls! Gruß Harry ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Jetzt habe ich eine erschöpfende Antwort von UGS auf dieses Problem: 1)keine Variable dafür vorhanden 2)würde sich programmtechnisch lösen lassen aber 3)leider nicht in der GMiMAN Umgebung! Tja, wer das nun trotzdem geschafft hat, bitte um Info! Danke! ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tilo, So jetzt hab ich es nochmals probiert und eine Lösung erhalten. Das einzige was ich noch zusätzlich im clone.log file, vor dem Import umschreiben habe müssen ist: DEFAULT_NAMING_TECHNIQUE: von NAMING_RULE in USER_NAME ! (sonst nimmt er wieder die definierten Regeln!) Dann erst in den Clone Dialog einlesen und Klonen. Bei mir hat das nun super funktioniert. Wäre interessant, ob es auch bei anderen klappt. ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_Z
Hallo Harry_Z, na Prima! Ich habe nochmal bei mir im Logfile nachgeschaut, da steht im Kopf auch "&LOG Default_Naming_Technique: USER_NAME". Wahrscheinlich muß man diese Zeile setzen und kann dann in den einzelnen Aufrufzeilen "Naming_Technique: DEFAULT_NAMING" verwenden. Oder man benutzt in jeder Aufrufzeile "Naming_Technique: USER_NAME". ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_Z
da wir bald auf NX3 umstellen hab ich bei UGS nachgefragt, obs in der Richtung was neues gibt und als Antwort bekommen, daß es in NX immer schon entsprechende UserExits fürs Cloning gab ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
