| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Achtung ! (723 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, wer noch mit TCE V8.1.1.unter 12 arbeitet erstellt beim untersuchen vom Verwendungnachweis (Referenzen) evtl. unbeabsichtigt viele Kopien. Dachte, ich hab das hier irgendwo gelesen, finde den entsprechenden Tread aber nicht. Wenn also beim Verwendungsnachweis z.B. auf ein Item in der rechten Seite doppelgeklickt wird, sollte TCE nur zeigen, in welchem Ordner das Item liegt. Gleichzeitig erscheint hier aber ein PLUS Symbol am Mauszeiger, was soviel heißt wie Bearbeiten kopieren. Wenn der nächste Ordner per doppelklick angewählt wird, ist das Ding schon kopiert. Hatte deswegen einen Call offen, und heute die erfreuliche Mitteilung bekommen, das der Bug in V8.1.1.12 gefixt ist. Habe dies gleich ERFOLGREICH getestet und werde nun alle Seats updaten, um die Datenbank sauber zu halten. Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hi boffix , Kann das ganze bei mir nicht nachvollziehen! Habe produktiv V7.0.3.15 (Customized) im Einsatz! Kann es sein, das es dieses "Feature" noch gar nicht gab in V7??
------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, das ist neu ab TCE V8. Erschreckend, wieviele ungewollte Referenzen von ca. 60 Anwender in allerkürzester Zeit angelegt werden können... Ab V8.1.1.12 ist der Bug wie gesagt draussen. Grüßle Boffix !
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 1980 TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9 Win 10
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, Kann das ganze bei mir auch nicht nachvollziehen! Habe produktiv V8.1.1.4 im Einsatz! Kann es sein, das es dieses "Feature" in V8.1.1.4 noch nicht gab? >>>...Wenn der nächste Ordner per doppelklick angewählt wird, >>>ist das Ding schon kopiert. Wie soll das den mit dem Kopieren gehen? Wird das Item in den Ordner reinkopiert? Laut Verwendungsnachweis ist es doch schon drin! Kommt da keine Fehlermeldung? Vielleicht kannst Du mal die PR-Nr. bzw. den Text durchgeben bzw. auch einen Screenshot von so einer neuen Struktur machen.
------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgendes: Du suchst ein Item z.B. mit der Suchabfrage "Item Fast". Jetzt willst Du es löschen, musst also rausfinden, wo es "wohnt", denn nur da kann es gelöscht werden. Also markierst Du das Item, gehst im rechten Fenster auf "Verwendungsnachweis" und legst noch den Schalter auf "Referenzen". Jetzt klickst Du das Item auf der rechten Seite doppelt an, TCE sucht in welchem Ordner es "wohnt" und zeigt diesen gleich links neben dem Item an. Jetzt hast Du schon ein PLUS Symbol an der Maus hängen. Wenn Du jetzt den Ordner doppelklickst, weil Du wissen willst wo der hingehört, ist das Item in diesen Ordner kopiert, etc. Schlimmer noch bei der suche nach "Verwendet". Nachdem Du das Item Doppelgeklickt hast, weil Du wissen willst, wo es verbaut ist, haste schon wieder ein PLUS Symbol an der Maus, klickst das naechste Item doppelt - schon hängt das eine Item unter dem anderen ... Dieses Automatische "Drag & Drop" ist uns ab V8.1.1.9 aufgefallen, Call aufgemacht, in V8.1.1.12 ist es wieder gut. Aus dem Call: We are pleased to inform you that PR Number 1328043 has been fixed. The problem with Drag-and-Drop being activated in the referencers panel, where if you double click an object in the referencers panel, it gets copied into the drag and drop functionality, has been fixed in V8.1.1.12. Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Jetzt sieht die Sache schon anders aus. Scheinbar tritt das Problem nur bei aktivierten Drag&Drop auf. Bei uns wurde Drag&Drop deaktiviert, da unser Consultant aus verschiedenen Gründen davon nicht überzeugt war (wahrscheinlich auch durch so ein Problem wie Du hast). Wir kommen ganz gut ohne Drag&Drop zurecht, wahrscheinlich ist bei diesen "neuen Features" generell Vorsicht angesagt. Deine Beschreibung von Kopieren Item unter Item kann ich ja nachvollziehen; bei dem Ordner dürfte es eigentlich nicht gehen bzw. es ist egal, da das Item ja sowieso schon im Ordner ist. Aber egal, Du hast ja jetzt eine Lösung für das Problem und ich habe es zum Glück gar nicht. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
