  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Blechschraubengewinde ST
Autor Thema:  Blechschraubengewinde ST (1244 / mal gelesen)
ibmk
Sehen Sie sich das Profil von ibmk an!   Senden Sie eine Private Message an ibmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibmk
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach DIN 202 gibt es für die verschiedenen Gewinde Kennbuchstaben. Dabei steht M für metrisches Gewinde, RD für Rundgewinde und ST für Blechschraubengewinde.
Kann mir einer von euch sage, wofür bei Blechschraubengewinden das ST steht? Ist die Bezeichnung dafür nicht in irgendeiner Norm geregelt? Steht es für (S)elf(T)apping oder (S)crew(T)hread?
Die Sache treibt mich in den Wahnsinn
Beste Grüße
U_Suess
erstellt am: 16. Mai. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ibmk:
... Die Sache treibt mich in den Wahnsinn
Gut, dass eine einfach Suche im Internet Deinen Wahnsinn vorbeugen kann.
Hier oder hier kannst Du vielleicht die Infos erlangen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2020
erstellt am: 16. Mai. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Links, auf beiden Seiten war ich jedoch schon. Dort steht nirgendwo, was ST bedeutet. Zumindest habe ich keinen Zugriff auf die Normen...
TC17pro
TZ der hilft --> PM
erstellt am: 16. Mai. 2018 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Link zu einer Pdf-Datei.
Google-Übersetzer: schraube selbstschneidend --> screw self-tapping
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Mai. 2018 editiert.]
U_Suess
erstellt am: 16. Mai. 2018 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC17pro:
... Google-Übersetzer: schraube selbstschneidend --> screw self-tapping
Das hat aber in dem Fall etwas mit der Schraubenform zu tun und nicht mit dem Gewinde.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
HiCAD V. 2701
erstellt am: 16. Mai. 2018 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
vielleicht doch nochmal die Eingangsfrage lesen?
Freundliche Grüße
TC17pro
