Thema: Makrobefehl toggle an- und ausschaltung (821 mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 ah jetzt hab ich sie gefunden
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen da ich die befehle direkt in die makro zeile eingebe, bitte keine lsp-inhalt... da man den nicht ins makrofeld kopieren kann... Ziel: "layer123" mit einem Befehl an- und ausschalten mit zwei befehlen habe ich es hinbekommen (würde es aber gerne in einem befehl fusionieren): (command "_.layer" "_off" "layer123" "" "regen") (command "_.layer" "_on" "layer123" "" "regen") vielen Dank
Gruss fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm, Antwort mit Mitleid, wie in der SysInfo gewünscht: AutoCAD richtig? Dann stelle die Frage bitte dort und nicht im "Hersteller.- Normteil.- Symbolkataloge Allgemein". Antwort ohne Mitleid: Bitte anstatt in der SysInfo unnötiges reinzuschreiben, eine Liste mit verwendeten Programmen oder Deinem System erstellen. Dann könnte man auch richtig helfen. Falsches Forum ist es wohl trotzdem Edit: Signatur mit SysInfo ersetzt. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Jo, der gehört zu uns Und als Strafe für die Sysinfo, gibt es auch keine Fix&Fertig-Lösung, sondern nur ein Beispiel, mit dem man sich das evtl. Herleiten kann: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025054.shtml#000002Du brauchst ein if dafür... Na gut, bevor er jetzt doch drüben neu fragt: Suche wirft den hier aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014783.shtml Viel Spaß beim Anpassen! [rredit] nur der Vollständigkeit halber: Es ging im 2. link weiter, hier kann wohl zu PPS: @fmfm nimm bitte vor allem den langen Strich (______) raus, die Forensoftware kann sonst keinen Zeilenumbruch in der Sysinfo verwalten und Du zerschießt uns in jedem thread mit dieser Info das Layout, d.h. der linke Teil mit den Namen wird breiter, der mittlere Teil mit den Antworten kleiner, so dass man teilw. seitl. scrollen muß, um den Beitrag lesen zu können. Das ist nicht schön.[/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen @runkelruebe erstmal vielen Dank für deine Weiterleitung. Ich bin zu einem Ergebnis gekommen ich habe soeben einen neuen Beitrag bei "Rund um AutoCad" erstellen wollen (neue/andere Frage). Leider taucht dort meine Frage nirgens auf. Kannst du mir sagen was ich falsch gemacht habe? Oder muss ich eventuell warten bis meine Frage genehmigt wird? @psss1t1 das Problem das ich dort nichts Posten konnte hatte ich beim ersten mal schon. Deshalb habe ich es in "deinem" Forum probiert... Vielen Dank Gruss FMFM
erstellt am: 27. Okt. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
hey fmfm, Ne, ist nicht "mein" Forum. Ich putze hier nur... also somit Online Facility Manager. Sehe keinen Beitrag von Heute welcher von Dir erstellt worden wäre. Hast Du eine Bestätigung erhalten, dass dein Thread angelegt wurde? Kommt normalerweise direkt nach dem "Beitrag erstellen" geklickt wurde. Und bitte, nimm die lange Linie aus der Signatur, Danke.
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo passt1 Ja, ich habe soeben meine E-Mail Adresse und mein Passwort geändert. Jetzt hat es geklappt, warum auch immer, habe wohl irgendwo irgendetwas übersehen. sorry für die zahlreichen belästigungen im falschen Forum (kommt nicht mehr (so oft) vor, versprochen!) welche lange linie? vielen Dank Gruss FMFM
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ja genau die Linie Ich mag Freigeister, von daher, wenn der Ton stimmt darf es auch mal etwas chaotischer sein. Alles gut, wünsche Dir noch viel Spass und ein erfolgreiches Mitwirken hier bei uns. Ich mach dann mal zu hier, denke das war es jetzt. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
