Thema: Bohrungsspitzenwinkel (1990 / mal gelesen)
DerSergio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 13.08.2015
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade eine Zeichnung von einem Lieferanten zurück bekommen, weil ich den Bohrungsspitzenwinkel 118° nicht bemaßt hatte. Habe ich vorher noch nie gemacht und es gab auch nie Probleme. Habe mir auch andere Zeichnungen angesehen, da wurde es auch nicht gemacht. Muß man die bemaßen oder eine DIN-Angabe machen? Oder liegt das daran das Dreher und Fräser jetzt in einem halben Jahr vom Arbeitsamt ausgebildet werden? Danke/Gruß Sergio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
Zitat: Original erstellt von DerSergio: ... Oder liegt das daran das Dreher und Fräser jetzt in einem halben Jahr vom Arbeitsamt ausgebildet werden? ...
Nein, es liegt daran, dass sich auch auf dem Gebiet der Bohrer in den letzten Jahrzehnten noch einiges getan hat. Aber auch zu Zeiten der HSS-Bohrer gab es schon verschiedene Spitzenwinkel, je nachdem welche Werkstoffe man bearbeiten wollte (nur musste man die speziellen Winkel meist selbst schleifen). Seit langer Zeit gibt es aber auch Hartmetallbohrer, die einen anderen Spitzenwinkel haben. Falls Dir der Spitzenwinkel egal ist und Du nicht jede Bohrung mit einer entsprechenden Angabe versehen willst, solltest Du vielleicht eine entsprechende Bemerkung auf die Zeichnung bringen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
Den Spitzenwinkel gibt man an, wenn er funktionswichtig ist. Ein Fertiger hat unbemaßte Spitzenwikel auch bei mir nie moniert, aber wie Udo schon schrieb, heutzutage gibt es eine größere Bandbreite an Bearbeitungswerkzeugen, die auch bei Stahl vom 118°-Spitzenwinkel abweichen, z.B. 135° oder 140° bei Hartbearbeitung. Hier will der Fertiger oder seine QS im Vornherein ein Missverständnis ausschließen, was legitim ist. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerSergio
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
