  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  DIN 16901 questions on plastic material and specified deviations
Autor Thema:  DIN 16901 questions on plastic material and specified deviations (779 mal gelesen)
bluephilosopher
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von bluephilosopher an!   Senden Sie eine Private Message an bluephilosopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluephilosopher
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im trying to understand the DIN 16901 for plastics mouldings. Anyone has an idea regarding the questions below:
1. In table 1, there are various plastic materials specified. However, in my cases, I happen to work with materials which are not on the table, for example LCP, or PA9T. And sometimes, the filler of glass fiber changes also from time to time.
2. How to understand Point 4.2 "Deviations specified against dimensions" ? Could anyone give an example with drawings? I haven´t seen this before
Thanks in advance.
[Diese Nachricht wurde von bluephilosopher am 25. Mrz. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluephilosopher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philosopher, welcome on CAD.de.
The Standard DIN 16 901 is withdrawn. The new Standrd is DIN 16 742.
As discussed here:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum471/HTML/000128.shtml
But there is no rule that you have to use this special plastic Standard. You may also use the general Tolerance standard DIN ISO 2768.
Point 1. In this case i would use the pattern fpr a plastic material with similar shrinkage, PC ( polycarbonate ) for example.
Point 2. There is row 1 an row 2. Row 2 is more exactly. It is up to you wich row you chose.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 25. Mrz. 2014 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluephilosopher 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo and wilcom to the weltbestforum bluephilosopher
On 1 October 2013, DIN 16742 was published as a successor to the DIN 16901
Ooops, to late.
GRuß
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
