Thema: Rückschluss auf die Rotationsposition eines Trapezes aus einem Bild (1036 mal gelesen)
jo90 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 06.07.2012
erstellt am: 06. Jul. 2012 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Problem: Ich habe ein Bild von einem Objekt (Trapez) das rotiert und mit veränderter Aufsicht dargestellt ist und möchte aus dem Bild rechnerisch/tabellarisch herausfinden wie stark die Rotation und die Aufsicht ist. Ich kann auf dem Bild alle Außenwinkel des Trapezes messen und kenne auch alle Orginallängen und echten Winkel des Trapezes. Mit CAD-Programmen kann man doch ein Objekt (Trapez) z.B. rotieren. Dann entsteht ein Bild, bei dem das Programm berechnet, wie die Winkel in dieser Position sein müssten. Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich z.B. die Winkel kenne, auf die Rotation/Aufsicht des Trapezes zurückzurechnen?? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!! VG, Jo P.S.: ich hoffe ich habe das verständlich erklärt 1341609184.txt
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Jul. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo90
Hallo Jo, willkommen bei CAD.de. Du bist hier im falschen Brett. Am besten wäre das Forum für Dein CAD System. Unter rotieren verstehen die meisten CAD Programme eine Skizze zeichnen und diese um eine Achse drehen damit ein rundes Volumen entsteht. Willst Du Dein Trapez unter einem Winkel betrachten und dann die Kanten für weiter Operationen verwenden ? Das kann fast jedes CAD. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die Antwort! Ich möchte eigentlich gar nichts darstellen, sondern anhand eines 2D Röntgen-Bildes nur herausfinden, um wieviel Grad ein trapezförmiges Implantat (die genauen Maße kenne ich) gedreht wurde, und wie stark die Aufsicht ist. Wenn ich mit einem CAD-Programm ein Trapez darstellen lassen würde, könnte ich es ja beliebig rotieren lassen... Das Programm müsste also die Winkel des Trapezes für jede Ansichtsvariante berechnen können... Oder wie macht es so ein Programm? In welches Unterforum würdest du denn den Beitrag am besten einstellen? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo90
erstellt am: 08. Jul. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Aufsicht verstehe ich, wie stark ich auf das Trapez schaue. Also im Prinzip die Höhe des Trapezes... Habe nochmal eine Skizze angehängt. Ich hoffe, es ist es dann verständlicher... "A" steht für die Aufsicht, die ich meine und "R" für die Rotation. Habs glaub ich etwas umständlich beschrieben Setze den Beitrag dann auch noch mal in das andere Unterforum. Ich möchte anhand der Winkel herausbekommen, wie stark das trapezförmige Implantat rotiert ist. geht so etwas?
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 08. Jul. 2012 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo90
| Electrical System Engineer (m/w/d) | Als globales Unternehmen mit Tradition sind wir einer der führenden Hersteller von Ventilatoren und lufttechnischen Systemen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern weltweit bieten wir durch langjähriges fachspezifisches Wissen und unser starkes Teamwork kundenorientierte, innovative Produkte und Dienstleistungen an. Das macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen Lösungsanbieter von Ventilatoren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo90
Hallo, Danke an alle die den TE auf den richtigen Weg gebracht haben. Zitat: Original erstellt von Harry G.: Dort habe ich dann auch geantwortet..
Und somit wäre hier geschlossen ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
