  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  federndes Druckstück mit Rolle
Autor Thema:  federndes Druckstück mit Rolle (4737 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
CATIA V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem federndem Druckstück das keine Kugel oder Stift am Ende gegen etwas drückt, sondern eine Rolle. Alle bisher gefundenen Lösungen waren einfach viel zu groß für meinen Anwendungsfall (Rollen Durchmesser 100mm).
Rollen Durchmesser ca. 20-30mm
Federweg ca. 5mm
Federkraft > 20N
Gruß Thorsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann guck mal da: http://www.hasco.de/de/content/view/full/17404
Gibt es in 3 verschienden Größen.
Das Gegenstück hat dann die Nummer Z 1893 bei der gleichen Firma.
Falls Du größere Stückzahlen brauchst und die zu teuer sind, gibt sie es bestimmt auch im freien Welthandel weil mit Zoll Abmessungen.
Edit: Und was stört dich an der Kugel ? Hast du kein Fett ?
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 23. Sep. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den bekannten Wälzlagerherstellern gibt es Laufrollen, Stützrollen oder Kurvenrollen in diesem Durchmesserbereich.
Damit kannst Du das Ding dann auch selber bauen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
surfhai
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung von Hasco ist in der Tat viel zu teuer
Eine Kugel würde die ganze Zeit auf der Fläche Reiben und Schleifgeräusche verursachen, deswegen eine Rolle.
Hab mir so etwas ähnliches nur in kleiner vorgestellt.
surfhai
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich hab jetzt auch eine Lösung mit einer Kugel gefunden, hab leider noch keinen Preis dafür.
Aber eine Rolle wäre mir trotzdem lieber da man dort eine Linienberührung in meinem Anwendungsfall hätte und keine Punktberührung.
