Thema: Wer kann mir hilfen ? (1166 mal gelesen)
Uschi08 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.12.2008
erstellt am: 20. Dez. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich soll folgendes berechnen :Ein Winkel Profil mit L=50*50*5 , di=650mm soll zu einem Ring (Kreis) gebogen .Ich soll die gestrechte Länge berechnen ... Meine Lösung war : L=(D*PI*360):360 D=650mm + 5mm =655mm L=(655mm*3,14*360):360 L=2056,70mm Bitte ist meine Berechnung richtig ? LG Uschi ------------------ leben und leben lassen :-) [Diese Nachricht wurde von Uschi08 am 21. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Dez. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uschi08
Hallo Unschi, willkommen auf CAD.de. Zu Deinem Problem mußt Du schon eine Skizze machen, sonst weiß keiner ob der Durchmesser innen oder außen gemeint ist. Ob man so einen Winkel überhaupt so eng biegen kann weiß ich nicht. Zumindest kalt wird das ein Problem. Damit wäre ich schon bei der nächsten Frage. Die Länge hängt hier vom Verfahren oder der Vorgehensweise ab. Ich würde einen Schenkel warm machen und dann biegen. Und wie genau soll die Sache werden. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uschi08 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du...! kannst du nicht mit diesen Daten anfangen ?: Ein Winkel Profil mit L=50*50*5 , di=650mm soll zu einem Ring (Kreis) gebogen . ------------------ leben und leben lassen :-)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 21. Dez. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uschi08
erstellt am: 21. Dez. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uschi08
Meinst du sowas wie im Bild ? Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl nach DIN EN 10056-1. Die Biegeline befindet sich beim Maß e, falls das Biegen hier überhaupt funktioniert. e ist nach Rolloff / Matek hier 14 mm Darüber ließe sich dann auch noch diskutieren, sollte aber genau genug sein. Mathematik ist auch nicht Deine Stärke. Bei Punktrechnung kannst Du die Klammer weglassen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uschi08 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uschi08 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uschi08
Ganz überschlägig: Bauteilvolumen / Querschnittfläche Aber Vorsicht: Da wird das reale Verhalten des Bauteils beim Verformen nicht berechnet. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
