Thema: Suche SubD 5W1 Stecker (1776 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1133 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, bin eigentlich recht gut ausgestattet mit allerlei von solchen Modellen. Nur dieser spezielle Stecker fehlt mir. Kann auch ein 7W2 sein, den bastle ich mir schon um. Nur eben ein Stecker. Kann mir da jemand mit einem Model aushelfen? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über 150 Zugriffe, aber keiner hat so ein Model? Ich kann´s kaum glauben!!! Dann muss ich eben zu anderen Methoden greifen: OK -> Wer mir das Teil in 3D beschafft, der darf sich 5 Teile von meinen Steckverbindern raussuchen! Ob *.igs, *.sat oder *.stp ist egal. Nativ wäre SolidWorks natürlich toll! Also, ich habe Hirose, Binder, SMA, BNC, QMA, N-Buchse, RCJ, RJ45 und diverse Modelle für Leiterplattensteckverbinder im Angebot!!! Deal or no Deal?! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 710 Registriert: 17.01.2007 SWX 2017 SP5 AutoCAD 2016 Win 10 pro 64 bit Intel Xeon 3,6GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM AP+
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Aber genau den habe ich schon. Mit "kein Problem" wäre ich vorsichtig. Das Model ist eben eine Buchse. Und da ich ja noch nicht mal ein reales Model des Steckers zum Maßnehmen hier habe, ist es ein wenig schwierig... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo, Würde es mir nicht dauernd den Browser verhageln, hätte ich schon seit gestern Abend geschrieben. Da wir sehr viele Stecker haben, habe ich mal intern gesucht --> erstmal Fehlanzeige Danach habe ich bei Huber+Suhner / Deutsch / Glenair / Tyco nachgeschaut. Doch leider ohne Erfolg, muss aber auch gleich sagen, dass wenn ich nur diese Bezeichnung eingebe, meistens keine Treffer erfolgten. Die einen schreiben "subd" andere "sub-D" und als Krönung "D-sub". Was stimmt nun offiziell? Und ist das die ganze Teilenummer? Generell muss ich zum Thema Stecker und Zubehör sagen: Meine Güte ist das Wahnsinn was es da alles für verschiedene Varianten gibt. Und für mich als Laie in Sachen E-Technik ist das fast erschlagend. Und von da her schicke ich lieber nichts als dauernd das falsche... Hast du ein Bild zum Stecker? Würde mich dann nochmal auf die Suche machen, aber ohne Gewähr auf Erfolg. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
