  Cimatron E CAM
  NC-Doku Prozedur Nummerierungs ausgabe möglich ?
Autor Thema:  NC-Doku Prozedur Nummerierungs ausgabe möglich ? (1826 mal gelesen)
C4MSt4R
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von C4MSt4R an!   Senden Sie eine Private Message an C4MSt4R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4MSt4R
--Cimatron V.9.0 Beta 3--
-CPU:
Intel XeoN E5420 2,50GHZ
-Arbeitsspeicher:
3,25GB
-Grafik:
Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey !
Wollte fragen ob jemand von euch weis , ob es möglich ist in der neuen NC-Doku eine Nummerierung der einzelnen Prozeduren mit Auszugeben ?
Was ich vorhabe ist folgendes:
Ich möchte eine extra Spalte einbauen wo vor jeder Prozedur eine Nummer ausgegeben wird.Hat den Zweck dass, wenn jemand von der Fertigung mir anruft er mir nur sagen muss:" kannste dir mal bei prog. xy prozedur z.b. 14 angucken.Da is z.b. mein vorschub zu langsam, und nicht du bei prog xy da schlichtet er so ne Tasche keine ahnung wie ich das näher beschreiben soll :-)
Vieleicht hat jemand ne lösung
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
CPU: Intel Core 2 Duo 6600
RAM: 6GB
Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400
OS: XP 64bit
Software: Cimatron E9
erstellt am: 24. Feb. 2010 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4MSt4R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C4MSt4R,
Ich vergebe im NC in der Kommentarzeile schon eine Nummerierung das dann im NC-Doku übernommen wird, ich glaube dass ist die beste Lösung. Eine automatisierte Nummerierung erfolgt meines Wissens nicht.
Natürlich kannst du im NC-Doku noch eine freie Spalte erzeugen wo du dann die Nummerierung reinschreibst aber dann hast du das Problem dass im NC-File keine ist. Dazu ist im Cimatron-Ordner Data->Hilf eine PDF-Datei namens "Anpassen der NC-Dokumentation mit E9.0", lies dir diese durch dann müsste das bearbeiten der NC-Doku kein Problem sein, wenn doch kann ich dir noch weiterhelfen.
Grüsse Sigi
[Diese Nachricht wurde von sigi1104 am 24. Feb. 2010 editiert.]
