  Cimatron E CAM
  Maschinen Simulation
Autor Thema:  Maschinen Simulation (1364 mal gelesen)
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren, ob Cimatron E eine Maschinen Simulation hat ? Also nicht nur einfach die Werkzeugwege graphisch ablaufen lassen, sondern nach Ausgabe über den PP diesen Output mit der entsprechenden Maschinensteuerung zu überprüfen ? Wenn ja, ist diese Funktion als "Bordmittel" vorhanden oder muss das sep. gekauft werden ?
Danke für eine zeitnahe Antwort !
Silveser
cimnese
Sehen Sie sich das Profil von cimnese an!   Senden Sie eine Private Message an cimnese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimnese
Catia V5 SP7 R20
erstellt am: 14. Mrz. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvester,
wenn ich dich richtig verstanden habe und du die Maschinensimulation suchst hat Cimatron das, man kann eine Maschine komplett simulieren und es wird der aktuelle PP simuliert.
Man kann soger bei den Schwenkbewegungen z.B. der A-Achse angeben das nur in einem bestimmten Bereich geschwenkt wird nur von 0-90°,
nur das Problem dabei ist es ist nichts umsonst nicht mal bei cimatron.
Du must dich also mit Cimatron in verbindung setzen und das Ding kaufen,
und du hast noch die Arbeit das du Dir die Daten deiner Maschine besorgen must falls Cimatron die ncoh nicht hat und das du den PP in die Simulation miteinpflegen must.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen wenn auch nicht Zeitnah
