Thema: Mehr Aufmaß als eingegeben ! Bug ? (2333 mal gelesen)
C4MSt4R Mitglied Feinwerkmechaniker
Beiträge: 47 Registriert: 08.04.2009 --Cimatron V.9.0 Beta 3-- -CPU: Intel XeoN E5420 2,50GHZ -Arbeitsspeicher: 3,25GB -Grafik: Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr, Also ich weis nicht ob das ein Cimatron Bug ist oder ob ich was falsch mache.Folgendes: Ich habe eine Tasche, die ich mit einem Schruppfräser über Schruppen ausräume. Mein Fräser hat eine Tiefenzustellung von 4mm.Meine Tasche im Volumen ist 8,5 mm Tief. Als Aufmaß hab ich auf meinen Vertikalen Flächen 0,25 und auf meinen Horizontalen Flächen 0,1. Wenn ich meine Fräsbahnen dann aber m Navigator anschaue, seh ich dass er im Grund 0,6mm drinn lässt was für meinen schlichter nicht gut bzw. unter umständen Tödlich ausgeht.Warum benützt er nicht eine Tiefenzustellung von 4 mm und teilt die Tiefe in 3 mal auf und nimmt zum schluss halt nur noch 0,4 ? Ist das n Cimatron Bug ? Hab mal 2 Bilder Angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigi1104 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 57 Registriert: 19.01.2007 CPU: Intel Core 2 Duo 6600 RAM: 6GB Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400 OS: XP 64bit Software: Cimatron E9
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
Hallo C4MSt4R, ich vermute mal dass deine Grundfläche nit 100%ig eben ist. Ich habe zwei Dateien angehängt, bei der 1. habe ich eine schräge Fläche eingebaut (ca. 0.1mm schräg), hier fährt der Fräser nicht wie gewünscht runter, bei dem 2.Bild ist die Grundflächew eben. hier passt alles mit den Werten. Falls es das nicht war, ich nehem an du hast alle Zustellungstypen getestet, weiß ich auch nicht weiter. ------------------ Grüsse Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cim-user Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 6 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
Hi, für dieses Problem gibt es einen Schalter der heisst..Typ Vertikale Zustellung,dort kannst du einstellen...Fester Wert... Variabler Wert Fester und Horizontaler Wert....Schlichten horzionter Ebene. Die ersten zwei sind wohl klar, du must nehemen den dritten Fester und horizontaler Wert, aber nicht erschrecken das Programm schruppt wie gehabt von oben nach unten und deine parallen Felder werden noch nicht abgearbeitet.Erst wenn das Programm unten ist gehts von unten nach oben und alle flachen horizontalen fleder werden auf das gewünschte offset nachegearbeitet. Schlichten horizontale Ebene ist das selber wie unter Schlichten...ebene Bereiche, soll schneller in der Berechnunge sein, also ich habs 2 mal ausprobiert und das hat nicht funktioniert, dann hab ich halt wieder den alten Schalter benutzt. Hat von euch einer schon mal Restmaterial alles entlang kontur ausprobiert, achtung beim letzten Versuche ist der mir mit den Anfahrwegen komplett durchs Bauteil gefahren, also aufpassen bei dem Schalter. Gruß Cim-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sigi ! Danke für deine Antwort! Habs überprüft.Aber die Grundfläche ist eben! Ich hab mal n Screenshot angehängt ! Mein aufmaß ist 0,25mm tatsächlich lässt er aber 0,6 mm drinn. Seltsam. Edit:Hey cim-user hatte deinen eintrag noch nicht gesehen ! Werd ich gleich mal ausprobieren ! Danke ! [Diese Nachricht wurde von C4MSt4R am 05. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr ! Hab mir die möglichkeiten jetzt mal angesehen und hab rausgefunden dass auch wenn ich mit variablen ebenen als tiefenzustellung Arbeite ich trotzdem nicht das gezielte aufmaß erhalte.Nur wenn ich mit der tiefenzustellung etwas "rumspiele" d.h. mal 0.1 mehr mal 0.1 weniger zustelle, er auf einmal diese letzte bahn macht die das genaue aufmaß herstellt.Das Problem ist nur, dass es immer einer "Menschlichen" kontrolle der Bahnen bedarf.Ich denke man kann es schon als Programm Bug bezeichnen und vielleicht ist es ja bei v.10 weg..... hoffe ich mal.wenn jemand ne lösung hat dann immer her damit ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
Hi, also nimm doch mal gleiches aufmass, und dann stell mal ein Fester und horzontaler Wert, das müsste gehn, mit variabel geht das nicht. Das Programm bearbeitet alle ebenen Flächen dabei, aber am Schluss. Habs ja gestern beschrieben, sonst stell doch mal den file hier rein und ich schau mal nach. Gruß Cim-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
Also das interessiert mich jetzt schon dass wir da ne Lösung finden. Kannst du die Datei, wie Cim-user schon schrieb, uploaden, wenn es zu groß ist oder sonstiges tut es auch die Taschenbemaßung und ein Muster deiner Prozedur, damit wir die gleiche Ausgangslage haben. ------------------ Grüsse Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 07. Feb. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
mikale72 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 22 Registriert: 18.08.2008 3,61 GHz 4GB RAM WINDOWS XP 32Bit
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
Hallo, hast du überprüft, ob die fräserlänge auch ausreicht. Kann ja durch zufall mal um 0,5 mm zu kurz sein. Sonst auch mal die halterdaten überprüfen. Cimatron hat, so glaube ich, einen allgemeinen sicherheitsabstand von 0,5 mm zum teil. Sag doch bitte, wenn du die lösung gefunden hast. Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ihr ! Erst mal danke für die rege beteiligung an dem Thema.Hab die Datei mal gepackt und hochgeladen. Hab die Enstprechende Prozedur mit "Diese Prozedur" Beschriftet.Wo stelle ich den Allgemeinen Sicherheitsabstand des Halters ein, den Cimatron zum Teil einhalten soll ? DOWNLOAD rar Datei
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
Hallo, der Download funktioniert bei mir nicht, weiß nicht ob es an meien Einstellungen liegt, muss es später nochmal versuchen. Zu dem Sicherheitsabstand: Bei der Einstellung "Stock,Halter & Halter Management" in der 3.Zeile ist "Werkzeug" als Standard eingestellt, hier kann man nichts ändern. Aber wenn du jetzt "Schaft" oder " Halter..." einstellst kannst du auch bei den Abständen was ändern. Testen mußt du es selbst welche Einstellung da am besten ist, da ich meistens Werkzeug eingestellt habe. ------------------ Grüsse Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
So, habe es runtergeladen und den Fehler gefunden. Du musst die Funktion "Zwischenebenen bearbeiten" ausschalten, das verursacht das Problem. Es ist mir zwar unklar warum das so ist, aber für solche Taschen braucht man diese Funktion eh nicht. Wenn Anster hier mitliest, vielleicht kann er uns erklären warum das so ist. ------------------ Grüsse Sigi [Diese Nachricht wurde von sigi1104 am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
