  Cimatron E CAM
  Hintersichflächen fräsen
Autor Thema:  Hintersichflächen fräsen (992 mal gelesen)
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
CPU: Intel Core 2 Duo 6600
RAM: 6GB
Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400
OS: XP 64bit
Software: Cimatron E9
erstellt am: 03. Okt. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben eine Düsenbohrung die 400mm tief ist und eine 15° Kopf-Schräge hat. Diese müßten wir von oben, also hintersich, fräsen.
Auf unserer Fräse kann man das ja programmieren, aber mich interessiert es ob man das in Cimatron auch hinbekommt, bis jetzt habe ich keine Lösung gefunden.
vielen Dank für eventuelle Vorschläge.
P.s.: Und falls es keine Lösung gibt, für was kann man dann solche Schwalbenschwanzfräser wie auf dem Bild erstellen ?!?
Grüsse Sigi
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 03. Okt. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
hast du es schon mit Morphen versucht?
Obere Kontur; untere Kontur, Flächen anzeigen und fertig.......
Evtl. noch auf die An- und Wegfahrt achten,
Viele Grüsse
Hobi
sigi1104
Werkzeugmacher
RAM: 6GB
OS: XP 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2009 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hobi,
danke, an Morphen hatte ich gar nicht gedacht da ich es so gut wie nie verwende. Werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Grüsse Sigi
