  Cimatron E CAM
  Fraeserkollision
Autor Thema:  Fraeserkollision (879 mal gelesen)
mikale72
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mikale72 an!   Senden Sie eine Private Message an mikale72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikale72
3,61 GHz
4GB RAM
WINDOWS XP
32Bit
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
08200002.pdf
Hallo Gemeinde,
hab ein problem mit einer fraesbahn. Wirklich nur eine einzelne, die aber in der fraesprogrammierung bei cimatron als eilgangbewegung erscheint. In der Maschine jedoch wird daruas eine fraesbahn, die 0,5 mm tief in den stahl reinfaehrt. Vieleicht hat ja jemand schon aehnliches erlebt. Achja bevor jemand fragt, die sicherheitsebene war selbstverständlich angepasst, und lag 1,5 mm über der fläche.
Danke, danke für hilfreiche tips
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
CPU: Intel Core 2 Duo 6600
RAM: 6GB
Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400
OS: XP 64bit
Software: Cimatron E9
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikale72 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal ein ähnliches Problem, und zwar ist der Fräser mit einer Bahn unter die Fläche getaucht. Das Problem dabei war dass die Fläche einen nicht sichtbaren Fehler hatte und habe es so gelöst, dass ich diese Fläche mit Fair (Faces&Kanten vereinfachen)bearbeitet habe. Die Anwendung findest du unter den Reiter Faces.
Wenn es nicht daran liegt würde ich vielleicht die Fläche zum original trimmen und schauen was rauskommt und dementsprechend weiter verfahren.
Hoffe dir geholfen zu haben
Gruß Sigi
viel Grüsse Sigi
mikale72
Werkzeugmacher
3,61 GHz
4GB RAM
WINDOWS XP
32Bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde das mal versuchen, vielen dank
