Thema: Muster über Doppelklick öffnen (1149 mal gelesen)
C4MSt4R Mitglied Feinwerkmechaniker
Beiträge: 47 Registriert: 08.04.2009 --Cimatron V.9.0 Beta 3-- -CPU: Intel XeoN E5420 2,50GHZ -Arbeitsspeicher: 3,25GB -Grafik: Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 31. Jul. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Camler Ich wollte mal fragen ob jemand von euch ne möglichkeit kennt wie man Muster "Komfortabler" benützen kann. Meine idee war eigentlich mir eine Art Muster bibliothek zu schaffen, die bis jetzt auch schon beachtliche größe angenommen hat. Mein Problem ist wenn ich dan das Muster über Cimatron reinlad, muss ich immer den "Abgespecken" Explorer benutzen wo man bei 600 muster dann nicht mehr durchblickt. Ich wollte mir gerne eine Musterbibliothek über Html schreiben, damit ich dann in der Gestaltung freier bin. Ist das Möglich ? Wie habt ihr das gelöst? Danke für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
Hallo, ein erweiterter Browser oder ein Programm zur Auswahl wäre bei einer so großen Anzahl an Mustern sicher sehr hilfreich. Jedoch steht beides derzeit nicht zur Verfügung. Es gibt jedoch eine kleine Möglichkeit die Auswahl etwas komfortabler zu machen. Wenn eine JPG-Bilddatei mit passendem Namen im gleichen Verzeichnis gespeichert wird, sieht man dieses bei der Auswahl der Fräsmuster als Vorschaubild. Der Bildname muß identisch sein mit dem Namen des Fräsmusters bis auf einen Unterstrich “_” anstelle des Punktes vor der Endung, mit JPG als Endung (z.B.: Mustername: “Schruppen_mit_25R4.pct” Bildname: “Schruppen_mit_25R4_pct.jpg” . Das Bild sollte ungefähr die folgenden Abmessungen haben: 189 Pixel Breite, 236 Pixel Höhe. Wenn man dann auf das Bild noch die Fraeserabfolgen schreibt (oder sonstige Informationen) hat man schon etwas mehr als zuvor!! (siehe Beispielbild) Natürlich sollte man, zwecks Übersicht, noch mit entsprechenden Unterverzeichnissen arbeiten, aber das wirst Du sicher schon tun. Ich hoffe das Dir das etwas weiterhelfen wird. Gruss Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Anster, Spitze das hilft mir schon sehr weiter, denkst du da wird was entwickelt in die Richtung ? kann man sich auf was in v.10 freuen ? Dann werd ich mich doch mal ans Screen Shooten machen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C4MSt4R
| Anzeige.:
