  Community
  CAD-Programm für Parameterdarstellungen
Autor Thema:  CAD-Programm für Parameterdarstellungen (547 / mal gelesen)
sebrigify
Sehen Sie sich das Profil von sebrigify an!   Senden Sie eine Private Message an sebrigify  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebrigify
erstellt am: 03. Aug. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
Ich suche ein CAD-Programm, welches mir im optimalen Fall ermöglicht Kurven in Parameterform einzugeben und daraus ein zusammenhängendes Skizzenelement erstellt bzw. zumindest die Eingabe über eine Wertetabelle handhaben kann. Als Bsp. wäre aus folgender Formel eine Kurve abzuleiten ("a" entspricht der Variablen; 0<a<2*pi):
x = 65*cos(a)-2*13^2/65*sin(2*a)*sin(a)-26*sqrt(cos(a)^2-(13/65*sin(2*a))^2)*cos(a)
y = 65*sin(a)-2*13^2/65*sin(2*a)*cos(a)-26*sqrt(cos(a)^2-(13/65*sin(2*a))^2)*sin(a)
Ausprobiert habe ich es schon mit SolidWorks und Solid Edge.
Während man in SW über das Feature "Gleichungsgesteuerte Kurve" die Parameterdarstellung der Kurve eingeben kann, lässt sich kein geschlossenes Skizzenelement erstellen, da Anfangs- und Endpunkt nicht ident sein dürfen. In weiterer Folge muss man dann händisch eine Linie ziehen, welche dann aber z.B. beim Erstellen eines Offset-Elements Probleme bereitet. Mit dem Feature "Kurve durch XYZ-Punkte" lässt sich die halbe Kurve erstellen und dann spiegeln, aber davor müssen die Daten so angepasst werden und an sich ist dieser Weg auch sonst nicht sonderlich ansprechend.
Mit SE lässt sich m.A.n. nur über "Kurve über Tabelle" eine Wertetabelle einlesen und eine geschlossene Kurve erstellen, dafür aber ohne gröbere Probleme. Das einzige was mich etwas stutzig macht ist, dass sich die Kurve nur geglättet (d.h. manche oder alle (?) Punkte werden nicht unbedingt direkt berührt sondern innerhalb einer gewissen Toleranz durchlaufen) erstellen lässt und mir im Nachhinein nicht ersichtlich ist, welche Punkte denn vom eigentlichen Soll abweichen. Wenn es sich hier um ein Maschinenelement handelt, welches wirklich produziert werden soll und eben über die Parametrisierung genau definiert wird, dann wäre das nicht akzeptabel.
Deswegen wollte ich mal die CAD-Gemeinschaft fragen, ob es hierfür denn bessere Alternativen gibt. Hat hier Jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt und konnte es lösen bzw. die "perfekte" Software dafür finden?
Ich freue mich über jeden Vorschlag!
Lg
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebrigify 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Ich habe mal deine Formeln eingegeben. Das sieht bei mir --> so aus.
Die Kurve hat die Abmessungen in X = 78mm, Y=130mm.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
sebrigify
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus TC17pro,
Danke für deine schnelle Antwort. Ich hatte ganz darauf vergessen zu antworten. Verzeihung!
Ich habe mir nach dem Lesen deines Posts die Probeversion von TurboCAD heruntergeladen und getestet. Nun habe ich einen längeren Formelausdruck den ich einfügen müsste, wobei mir jedoch die maximale Anzahl an Zeichen in der Formelspalte in die Quere kommt. Weißt du ob es hier eine Abhilfe gibt?
LG
