  Community
  Kunststoffteile in Baumstämmen
Autor Thema:  Kunststoffteile in Baumstämmen (972 / mal gelesen)
erstellt am: 19. Jul. 2020 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Freunde der Schlagerparade !
Beim Spazierengehen habe ich diese Baumstämme gesehen.
In allen Baumstämmen waren die roten und weißen Kunststoffteile eingeschlagen.
Die Roten aus Kunststoff waren etwa 5 mm tief drin und die Weißen mit einem 1mm dicken Metallstift, etwa 10mm tief drin.
Frage:
Welchen Sinn haben die Teile ?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jul. 2020 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Julian.
Das ist einfach: Mit diesen Henkeln kann man die Stämme besser tragen! :-D
Nee, im Ernst: Ich denke (ohne es zu wissen) ,dass sie den Spalt stabilisieren sollen, damit der Baum nicht beim Abtransport auseinanderbricht...
Vielleicht bin ich da aber auch auf dem "Holzweg"
gruß, Tom
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Jul. 2020 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdammt, Julian, das sind Microchips die für das 5G-Gedankenkontroll-System benötigt werden. Das kannst du doch nicht einfach fotografieren, ins netz stellen und dann auch noch Fragen stellen ...
Kreisen die Hubschrauber schon über dir? Ein seltsamer Lieferwagen vor der Haustür?
Nein, natürlich nicht. Die Klammern sollen das Aufreisen der Stämme verhindern. Kannst z.B. hier kaufen
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 19. Jul. 2020 editiert.]
erstellt am: 19. Jul. 2020 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@jpsonics:
Du weißt auch alles. Danke Dir !
„ Zum Einschlagen in die Schnittflächen von Stammholz (Wertholz) gegen das Aufreißen der Stämme.“
500 Stück für 267 Euro.
Erst dachte ich, dass das sexuelle Duftstoffe für Käfer sind.
Dann, weil die über die Risse gehen, dass der Spalt nicht größer wird. Aber dafür sind die Teile viel zu schwach befestigt. Und ein Riss der schon drin ist, geht vom Sägewerk nicht wieder weg.
Als Anzeige, wenn der Riss größer wird ?
Dass es nicht hineinregnet, war auch keine Lösung.
Gut, jetzt habe ich meinen Seelenfrieden wieder.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2020 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Buchenstämme sollen innerhalb von 3 Monaten abgeholt werden. Weil sie sonst aufreißen.  Wenn die Stämme nur zu Brennholz verarbeitet werden ist es aber nur hilfreich wenn sie möglichst viele Risse bekommen.
Klaus
