Thema: Die größten CAD-Fail-Produkte (972 mal gelesen)
luftüberlegensheitsgrau Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.02.2020
erstellt am: 19. Feb. 2020 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe community, ich überlege gerade, welche Unternehmen die größten Produktpannen erlitten, die auf eine CAD-Ursache zurückzuführen sind.
Wir alle kennen das A380-Desaster, bei dem ja offenbar die Inkompatibilität von CATIA V4 und V5 zu Datenverlusten und somit Kollisionen der Kabelbäume geführt hat. Ergebnis 4,8 Milliarden € Schaden für Airbus Welche anderen Produkte kennt ihr, deren Produktlebenszyklus durch CAD wirksam an die Wand gefahren wurde oder welche sogar zurückgerufen werden mussten? Würde mich brennend interessieren MfG, luftüberlegenheitsgrau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Und wenn du es weißt, bringt es dich weiter? Software, egal für was und wozu ist lediglich ein Werkzeug, wie ein Hammer. Wenn man sich den Daumen blau kloppt liegt es i.d.R. nicht am Hammer. Für das von dir erwähnte "A380-Desaster" ist kaum eine SW verantwortlich, sondern die Inkompetenz der Projektverantwortlichen, die unaufmerksam waren oder den Zusagen von Lieferanten geglaubt haben. CATIA V4 und CATIA V5 haben fast gar nix miteinander zu tun. Kein klar denkender Mensch kommt auch auf die Idee, mitten im Fluß die Pferde zu wechseln. Und wenn man partout zweigleisig fahren möchte, sollte man schon zu Beginn testen, ob es zu Kollisionen durch 2 oder mehrere 3D-SW kommen könnte.
erstellt am: 19. Feb. 2020 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Abmaler, Zitat: Und wenn du es weißt, bringt es dich weiter?
Ich bereite im Rahmen meines Luft- und Raumfahrttechnik-Studiums ein Paper über den Einfluss von CAD auf den Produktlebenszyklus vor. Zitat: Für das von dir erwähnte "A380-Desaster" ist kaum eine SW verantwortlich,
Dem widerspreche ich ja auch nicht. Du hast mich falsch verstanden; ich suche keine Fehler durch falsch programmierte Software. Ich suche plakative Beispiele, bei denen CAD(-Bediener) ein Faktor für z.B. eine Rückrufaktion waren. Kennst du solche Beispiele? Mfg, luftüberlegenheitsgrau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Feb. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luftüberlegensheitsgrau
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 20. Feb. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luftüberlegensheitsgrau
Es kommen ja - unter Umständen kostspielige - Fehler vor, dass etwa eine Kollision nicht erkannt wird, sich ein Teil nicht fertigen lässt, oder im schlimmsten Fall versagt. Das wird aber meist vor Serienstart oder Auslieferung bemerkt. Trotzdem kennt vielleicht der Eine oder Andere hierfür Beispiele aus der Praxis. ------------------ Gert Dieter Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 20. Feb. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luftüberlegensheitsgrau
Mahlzeit , naja, nicht direkt Fehler vom CAD(-Bediener) an sich aber weitere kostspielige Beispiele wären z.B. eine NASA-Sonde, bei der ein Teil der Verantwortlichen in Zoll/Inch/Fuß gerechnet hat, ein anderer Teil aber metrisch. Faktor 25,4 daneben und die Sonde zerschellte sauber auf irgendeinem Planeten (war glaube der Mars, aber das solltest du leicht googlen können. Weiter gab es auch mal eine super tolle Brücke (ich meine in der Schweiz), die von zwei Seiten aus gebaut wurde. Dumm nur, dass beide Seiten von unterschiedlichen NormalNull ausgegangen sind und man erst kurz vor Streckenschluß gemerkt hat, dass man sich um ein paar Meter in der Höhe unterscheidet. Privat ist es mir aber auch schon passiert. Wenn ein Techniker (in mm) und ein Schreiner (in cm) zusammen arbeiten kann das schon mal seltsame Früchte tragen. Wir haben uns zwar nicht um Faktor 10 vertan, aber beim Umrechnen von 2-Meter-20 wurde auf der Zeichnung dann aus Versehen 2020mm ... und so waren sechs Türstöcke samt Türen so ein ganz klein wenig zu niedrig ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 20. Feb. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luftüberlegensheitsgrau
| Anzeige.:
