  Community
  Runde Anordnung Tool funktioniert nicht
Autor Thema:  Runde Anordnung Tool funktioniert nicht (800 / mal gelesen)
puppysmick
Sehen Sie sich das Profil von puppysmick an!   Senden Sie eine Private Message an puppysmick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puppysmick
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei dem "Runde Anordnung-Tool".
Ich möchte gerne, dass meine Extrusion in meinem Bauteil sich 3 mal um 360° anordnet.
Nur leider ordnet es sich nur 2 mal um 360° an, obwohl ich die Anzahl 3 angegeben habe.
Meines Wissens sollte ich bis jetzt alles richtig gemacht haben. Ich habe es auch schon dreimal wiederholt, aber es kommt immer wieder dasselbe wie im Bild 3 raus.
Ich verstehe nicht woran es liegen könnte. Das Ergebnis macht irgendwie keinen Sinn.
[Diese Nachricht wurde von puppysmick am 11. Jan. 2017 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puppysmick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Fragen.
Es gibt bestimmt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
puppysmick
erstellt am: 11. Jan. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
