Thema: Datenaustausch (745 / mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade auf der Suche nacheinem System, mit welchem wir SICHER Daten zwischen uns und dem Kunden austauschen können. Sprich der Kunde stellt und Daten auf diesem "Server" zur verfügung / lädt sie hoch, oder andersrum. Das ganze sollte relativ einfach funktionieren, und bis Dateien bis ca. 1Gb möglich sein. Kennt ihr da kostenlose / kostengünstige Systeme? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer1983, das Thema ist hier im Brett vielleicht nicht so gut aufgehoben, eigentlich geht es im Bereich Community um CAD.de selbst - aber sei's drum. Bevor ihr euch mit der Technik beschäftigt solltet ihr euch vielleicht zunächst überlegen, was ihr unter SICHER (groß geschrieben!) versteht, denn eigentlich geht Datenaustausch und SICHER nicht zusammen. Auch "relativ einfach" und SICHER ist oft schwer zu erreichen, das Hauptptoblem liegt meist nicht bei der Technik sondern den beteilgten Anwender, die eben leicht dem sicher (= lästig) vorziehen. Also, was ist eure Vorstellung von sicher, worum geht es euch? Wenn ich das richtig verstanden habe wollt ihr keinen direkt Austausch, sondern über eine dritte Stelle. Darf diese dritte Stelle auch durch eine dritte Partei betrieben werden oder muss die durch einen von euch beiden Beteiligten zur Verfügung gestellt werden? Soll von überall her auf diese Stellen zugegriffen werden dürfen (also vom Internet aus), nur aus einer bestimmten Umgebung oder sogar nur von dedizierter Hardware? Sollen das nur bestimmte Leute machen dürfen oder im Prinzip jeder? Im einfachsten Fall nehmt ihr eine Dropbox/OneDrive oder was auch immer, verschlüsselt die Daten vor dem Hochladen und entschlüsselt sie auf der anderen Seite wieder (z.B. mit dem kostenlosen und Opensource basierten GPG4Win). Wenn ihr die Infrastruktur auch noch selbst unter Kontrolle haben wollt könntet ihr einen FTP-Server aufsetzen (z.B. mit dem kostenlosen FileZilla Server, Infos zur Open Source auf https://filezilla-project.org ) über den ihr dann die verschlüsselten Dateien austauscht. Wenn euch für euer Sicherheitsgefühl schon die Anmeldungen per user/passwort am FTP reichen könnt ihr vielleicht sogar die Verschlüsselung weglassen. Ihr könnt die Authentifizierung natürlich auch noch zusätzlich sicherer (schwieriger) machen, über einen VPN Zugriff mit Token erst den Zugriff zulassen usw. Ich bin ganz sicher kein Experte für solche Fragen, aber wie du schon an den paar Fragen siehst kann man die Sache beliebig einfach oder beliebig komplex gestalten. Es kommt eben sehr darauf an, was unter sicherem Datenaustausch verstanden wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast Rest, ich hätte das Sicher schon mal nicht groß schreiben sollen;-) Es reicht ein Userlogin, ich würde aber nur ungern auf FTP setzen, da das Protokoll bzw Port nicht bei allen freigegeben ist. Es sollte über das Internet funktionieren... so eine Art Onedrive, etc. wäre schon was, um dem Kunden Dateien zur Verfügung zu stellen, nur kann mit unserem Account der Kunde ja uns keine Dateien senden,... ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, du kannst bei OneDrive auch geteilte Ordner benutzen, siehe https://support.microsoft.com/de-de/kb/2299793 . Ihr könntet auch einfach einen "gemeinsamen" Dropbox/Onedrive Account nutzen, ich bin mit aber nicht im Klaren, ob das die AGB dort zulassen. Wenn ihr eine eigene Lösung dafür aufbauen wollt könnt ihr euch das z.B. mit OwnCloud machen, dann habt ihr eure eigene Cloudlösung unter eurer Kontrolle. Allerdings hat das nur für die Anwender was mit einfach zu tun, die Installation und Administration erfordert schon etwas mehr als Setup-Klicken. Alternativ dazu wäre vielleicht noch SeaFile zu nennen, da gibt es auch eine Private Server-Variante, die bei maximal 3 Nutzern sogar kostenlos ist (damit könnt ihr in jedem Fall mal testen). Vielleicht ist das ja eine Alternative. Noch was: wieso ist bei euch der FTP-Port gesperrt, wenn ihr Datenaustausch betreiben wollt? Normalerweise doch aus Sicherheitsgründen, damit kein Datenaustausch so einfach passiert Ihr sucht also eine Lösung, die z.B. über die HTTP-Ports arbeitet bzw. tunnelt, weil das bestimmt nicht abgedreht ist. Colle Sache Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns ist das offen was wir brauchen. Problem sind die Kunden, wir areiten mit Großen Konzernen, die haben andere Gegebenheiten... Ich werde mir das mit Onedrive mal anschauen. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 Windows alle Leiden seit 3.1 Word Excel Promis 8
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, wenn du von großen Konzernen sprichst haben die doch eigentlich ihre eigenen System z.B. SWAN bei Daimler oder andere vergleichbare Systeme. Evtl. stellt ja der Kunde ein solches System bereits. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilweise haben die Kunden sowas, andere nicht, bzw. Die Konstrukteure haben das PRoblem dass es Intern sehr lange dauert,... Deswegen suchen wir nach einem System um sowas zu handeln...
