Thema: Neu und gleich ein paar Fragen (1115 mal gelesen)
Patitwelve Mitglied Bankkaufmann, Student und co.
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patitwelve](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1 Registriert: 14.06.2015
erstellt am: 14. Jun. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich bin 25 Jahre alt und habe mich gleich mit ein paar Fragen hier angemeldet. Vor einiger Zeit habe ich mit Google-Sketch-Up viel gemacht, damals war es auch noch google. ![](/foren/ubb/smile.gif) Jetzt brauche ich folgendes: Für ein gebogenes Rohr soll eine Ummantelung aus Stoff erstellt werden. Dazu will ich das Rohr als 3D Modell nachmodellieren. Es soll anschließend auf der kompletten Länge aufgetrennt werden und "ausgeschlagen" werden. So hat man ja quasi zu 100% eine Vorlage für die Ummantelung. Welche Software brauche ich dafür? Ich könnte an Autodesk als Student dran kommen. Gibt es sonst eine Alternative eine Vorlage für die Ummantelung zu erstellen? Komme aus dem Bereich Jura, daher habe ich nicht all zuviel Ahnung davon ![](/foren/ubb/smile.gif) Danke!
Rill Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Patitwelve
Servus! Vielleicht ist das hier ja noch aktuell... Grundsätzlich ist die Funktionalität die Du suchst im Kontext Blechbearbeitung zu suchen, unter dem Stichwort "Abwicklung". Das sollten die meisten 3D-CAD-Tools eigentlich mitbringen. Ein ganz anderer, kostenloser aber dafür einarbeitungsintensiver Ansatz wäre der hier: "http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Import-Export/Paper_Model"
[Diese Nachricht wurde von Rill am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
![](/foren/avatars/Hohenocker.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohenöcker](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Patitwelve
Ein gebogenes Rohr (= Kreisringsegment) lässt sich nicht abwickeln, da es keine ebene Fläche ergibt. Abwickeln kann man nur einfach gekrümmte Flächen wie Zylinder oder Kegel. ------------------ Gert Dieter ![](/foren/ubb/smile.gif) Die Jüngeren rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Ursula von der Leyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Patitwelve
Naja, näherungsweise geht das schon. Lüftungsrohre werden ja zum Beispiel auch oft aus gebogenen Blechen zusammengesetzt und sind damit abwickelbar. Nachdem es sich um eine Ummantelung mit Stoff handeln soll gehe ich davon aus, dass man da am Stoff schon ein bisschen ziehen und stauchen kann um die gewünschte Bedeckung hinzubekommen. ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Patitwelve
Grundsätzlich ja, aber nicht mit den "einfachen" Konstruktionsprogrammen. Die können nicht ein bisschen ziehen und stauchen. Es sei denn, man setzt den Rohrbogen näherungsweise aus schräg abgeschnittenen, geraden Rohrstücken zusammen (wie verstellbarer Winkel beim Ofenrohr). Dann geht das. ------------------ Gert Dieter ![](/foren/ubb/smile.gif) Die Jüngeren rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Ursula von der Leyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
![](/foren/avatars/bk.sc.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 30. Jun. 2015 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Patitwelve
Hallo, SWX kann seit der Version 2015 Oberflächen "Abwickeln" evtl. wäre das eine Möglichkeit, hier wäre aber zu beachten das beim Abwickeln der Oberfläche wie oben schon erwähnt, die Fläche ein bisschen gestaucht und gedehnt wird. Leider kann ich das nicht testen ob das Zielführen ist, da ich kein SWX 2015 in Verwendung habe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
![](/foren/avatars/Andreas_Gawin.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Jun. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Patitwelve
Guten Morgen, nach meinem Verständnis müsste der Stoff in Segmente aufgeteilt werden, so wie auch im Blechbereich üblich. Eine Software dafür wäre Autodesk Inventor. Hier ein Beispiel. Es stellt sich aber die Frage, ob nicht die Einarbeitungszeit für das einmalige Projekt den Rahmen sprengt. Ich bin mir sicher, dass ein Cad.de User mit einem 3D Programm Dir deine Abwicklungen erstellen würde, wenn Du eine vernünftige technische Skizze des Rohres postest. Gruss Andreas
------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
