>>aber Ich beschäftige mich derzeit allgemein mit dem Thema " Step dateien"
Das solltest Du näher erläutern.
Je klarer die Beschreibung desto besser die Chance auf eine aussagekräftige Hilfe.
>>könnt ihr mir vielleicht sagen zu welchen informationsverlusten es bei step dateien kommen kann
und weshalb diese eintreffen ?
Man muss wohl vier Fälle unterscheiden:
1) Es gibt unterschiedliche Anwendungsprotokolle mit unterschiedlichem Alter und unterschiedlicher Zielsetzung. Was ist der Leistungsumfang der einzelnen Protokolle und was ist einfach nicht vorgesehen?
2) STEP ist ja ein "Neutralformat" als Vermittler zwischen Quellsystem A und Zielsystem B.
Wenn A und B unterschiedliche Eigenschaften haben, kann es zu Unverträglichkeiten der jeweiligen mathematischen Modelle kommen.
3) Die STEP-Konverter kommen ja von unterschiedlichen Herstellern und können Opfer unterschiedlicher Qualität oder gar unterschiedlicher Interpretation werden.
4) Neben diesen grundsätzlichen Fragen spielt auch das Verständnis und die Sorgfalt des Konstrukteurs eine grosse Rolle. Bei langwierigen Entstehungsabläufen und komplexer Geometrie schleichen sich in jedem CAD-System Unsauberkeiten in den Modellen ein. Werden die Möglichkeiten einer Bereinigung und Fehlerkorrektur nicht genutzt, ist die Übertragung von vorne herein mit Fehlern behaftet.
zu (1): Es wird grundsätzlich nur reine Geometrie übertragen, aber nicht deren Historie.
Moderne Konverter unterstützen auch PMI = Process and Manufacturing Information.
zu (2): Bei Catia hat Dassault einen "Generationenschnitt" zwischen V4 und V5 gemacht und einen neuen "Kernel" eingeführt. Da war es anfangs nahezu unmöglich, eine fehlerfreie Konvertierung zu erhalten.
Umgekehrt gibt es viele CAD-Systeme, die auf dem Parasolid-Kern aufbauen.
Zwischen diesen Systemen ist ein relativer guter Austausch zu erwarten.
zu (3): So kann STEP grundsätzlich ein Bohrloch mit Gewinde übertragen - aber ich habe noch keinen Konverter gesehen, der das unterstützt. Bohrloch ja - Gewinde nein.
zu (4): Die große Vielfalt der Probleme...
Mal werden die Flächen einer Körpers nicht sauber geschlossen, und es wird eben nur ein Flächenmodell angezeigt. Mal sind die Flächennormalen (Orientierung) nicht konsistent und Flächen fehlen völlig.
Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Rainer Schulze
