Thema: Objekt in 3D Zeichnen (2170 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich möchte eine Snowboardschuh Schalle in 3D Zeichnen. Wie kann man solche Objekte mit vielen Rundungen in einem CAD Programm am besten Zeichnen? Und welche Software wäre die geeignete? Ich habe bis jetzt nur Stanzwerkzeuge und Maschinenteile gezeichnet, also nichts mit wilden Freiflächen.
------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Eine Software hast du doch schon .lt. Sys-info. Dort sollte dein Augenmerk auf dem Befehl *Erhebung* liegen. Ansonsten müßten wir genauer wissen, wie deine Schale/Schnalle (je nachdem wo dein Tippfehler sitzt) aussehen soll. Gruß Peter Edit: Eben stand da noch Inventor Pro 2014 [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um die SCHALE für Inline Skates und nicht Snowboard, Sorry Es geht um die Schale (Rot markiert) auf der die Schiene mit dem Rädern befestigt ist und in die der Innenschuh rein kommt. Ich habe keinen Plan wie ich sie vermessen soll. Und ja Inventor 2014 ist richtig. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hi Byz. Da gibts zum einen den Weg des 3D-Scannens und später im CAD-System den Scan säubern und Flächen erkennen lassen. Oder Scannen, ins Cad reinbringen und Flächen hineinkonstruieren Oder das Teil sinnvoll durchschneiden und selber erkennen, ob es sich jeweils um Kreise, Linien oder Splines handelt und diese dann direkt ins Cad-System eingeben. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Wenn man sich das Elend in de Schuhläden anzieht, haben selbst etablierte Schuhhersteller oft keinen Plan, wie zu vermessen ist. Der menschliche Körper/Schuh lässt sich aber auch schlecht in DINs ausdrücken, auch wenn es m.W. für Schuhgrößen eine gibt. Von einer Vorlage in einer Größe halbwegs exakte Maße zu bekommen, dürfte wohl nur über 3D-Scans funktionieren. Falls du nur ein in den Proportionen stimmendes Modell brauchst, ich habe sowas mal vor ...diversen Jahren... in UG NX gebaut (von dem zu dem). Generelles Vorgehen: Fotos von allen Seiten, ggf. kann man sich die im verwendeten System als Vorlage auf Flächen mappen. Sohle: Skizze der Draufsicht, extrudieren, paar Booleans und Fasen, fertig. Der obere Teil ist dann komplizierter. Der entstand über ein Netz aus über Skizzen erzeugte "Spanten" und entsprechende Freiformfunktionen zum Verbinden selbiger. Sind die Skizzen parametrisiert, lässt sich die Größe/Lage definierter Referenzpunkte natürlich hinterher noch ändern. Daraus gefertigten Schuh hätte ich mir trotzdem nicht anziehen wollen. Die für die Schuhfertigung verwendeten Materialen dürften im Fertigungsprozess mehrheitlich einen Schrumpfungsprozess durchmachen, den man beim modellieren schon berücksichtigen sollte . ------------------ 13
[Diese Nachricht wurde von ole am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da eine Idee, ich mache einfach einen Abdruck nur weiß ich nicht mit welchem material man das am besten machen kann. Geht das mit einem Elektriker Gips? Oder gibt es da eigene Plastilin, ich will nachher das Gipsmodel in Scheiben schneiden. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hi Byz. Es geht doch um das schwarze Gestell mit silbernen Applikationen, oder? Wie möchtest du das denn in Gips abformen? Du kannst die Schale zwar in Gips einbetten, bekommst es dann aber nicht mehr raus... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
