Thema: cad.de: Problem mit der Datenbank? (1102 mal gelesen)
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Schulze
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Schulze
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Schulze
Eine Datenbak wird ja (zum Glück) für das Anzeigen von Threads nicht verwendet, und kann für "Ausfallerscheinungen" nicht die Ursache sein. Aber - wo ist denn die Lücke gewesen? Vor dem letzten Beitrag eines Threads? ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Bei mir klaapt DER aber auch ;-) Gut zu wissen. Nach etwa 30 Sekunden erscheint der Beitrag plötzlich auch bei mir, während andere mit der gewohnten Geschwindigkeit angezeigt werden. Wer weiß - vielleicht tobt ja in einigen Strängen des Internets ein CyberWar, und mein Ende der Leitung ist davon betroffen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Schulze
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Eine Datenbak wird ja (zum Glück) für das Anzeigen von Threads nicht verwendet,... Ach, leg doch meine Ausdrucksweise nicht auf die Goldwaage. Nennen wir es halt Webserver oder BBS-Programm ... >>Aber - wo ist denn die Lücke gewesen? Vor dem letzten Beitrag eines Threads? Die Mehrzahl der Beiträge wird wie üblich angezeigt, aber bei etlichen erscheint erst einmal nur der Rahmen ohne den Text - siehe das oben ngehängte Bild. Da andere Forenteilnehmer offenbar kein Problem haben, nehme ich mal an, das Problem liegt an meinem Ende der Leitung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Schulze
Schon Strg+F versucht? Das erzwingt ein komplettes Neuladen. Gerade wenn das Problem nur bei einem User auftritt deutet das auf Fehler im lokalen Cache hin, und nicht auf Serverprobleme. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Schulze
War der Screenshot schon immer da? Den hatte ich übersehen ... und die Lücke woanders vermutet. >> Ach, leg doch meine Ausdrucksweise nicht auf die Goldwaage. War aber intuitiv perfekt analysiert, die Idee mit der Datenbank. Du warst also "richtiger" als ich. Wenn es an der Stelle "ruckelt" wird tatsächlich die Anzahl der Views aktualisiert (und das in einer Datenbank!). Sollte nicht sein. Ich beobachte das mal ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Schon Strg+F versucht? >>...Fehler im lokalen Cache... Da lösche ich doch lieber gleich den kompletten Cache. Aber getreu dem Spruch "Gestern ging doch noch alles" glaube ich eher, dass das Problem beim ProxyServer unseres Konzerns liegt. Nun laßt es erst einmal gut sein. Sollte das Problem morgen immer noch bestehen, werde ich mal unsere IT-Abteilung aufscheuchen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
