Thema: Dxf für Laser (3584 mal gelesen)
brillantfacette Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.09.2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Goldschmiedin möchte ich aus Silberblech(o,6mm) Motive,ca.2cmx2cm (z.b. Blüten)lassen lassen. Der, der sie mir lasert, braucht bestimmte dxf Dateien, die am besten mit Auto cad erstellt werden. Ich habe meine Zeichnungen gescannt, daraus pdf`s erstellt und diese in dxf umgewandeln lassen. Inzwischen habe ich einige Bekannte gefragt ich und so viele unterschiedliche Dateien geschickt und leider funktioniert keine für seinen Laser. Er braucht dxf ohne Splines.... Ich verzweifel und daher habe ich mich in diesem Forum angemeldet. Gibt es hoffentlich jemand, der mir dabei helfen kann??? mfG brillantfacette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brillantfacette
Hi und Willkommen auf cad.de, am besten ist es wenn Du Deine Frage im RuA Brett stellst. Aber das mit den PDF und Autocad gibt immer Probleme. Die Suchfunktion im Brett liefert reichlich Treffer. Wenn Du die DFX Dateien zur Verfügung stellen kannst kann man sich das auch mal ansehen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 [[WBF]]
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brillantfacette
Womit wurden denn aus den PDFs die DXFs gemacht ? Irgendwie müssen aus den Splines Polygonzüge gemacht werden, eventuell ist das bei der Konvertierung einstellbar. Womit machst du denn die Zeichnungen ? Eventuell gibt es dort noch andere Konvertierungsoptionen. ------------------
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brillantfacette
Ein Werbefachmann hat mir das wie folgt erklärt: Das mit den Splines ist ein altbekanntes Problem. Es tritt regelmässig auf, wenn gescannte Bildvorlagen vektorisiert werden. Ein kurzes Kurvenstückchen des Bildes kann dann schon mal in eine 720fache Aneinanderreihung noch kürzerer Linien umgewandelt werden. Eine Grafik mit mehreren Kurven kann als Folge dessen aus einer Aneinanderreihung von drölfzehntausend einzelnen Linienzügen bestehen. Es gibt zwei Arten von Software zur Generierung von Laserschneidprogramen: 1.) Die branchenübliche, sehr teure Software (wird eingesetzt für technische Zuschnitte aus CAD oder händischer NC Programmierung). 2.) die extrem teure, seltener verbreitete Software die zusätzlich zur Bearbeitung vektorisierter Daten taugt Mit der Software unter 2.) wären die Programme erstellbar. Mit der unter 1.) nicht, da entweder jede Linie einzeln händisch markiert werden muß, oder der Speicher des Programmes das nicht hergibt (ich weiß es nicht mehr genau).
Als Option gäbe es evt. die Möglichkeit die Skizze ins Autocad zu Laden und nachzuskizzieren. Gruss Andreas
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für Deine zeitnahe Antwort, es scheint genau DAS Problem zu sein!! Ich habe drei Dateien angehängt (hoffe sie sind zu öffnen): Datei Blume P1 ist genau das richtige Format!!!!! Datei Muschel funktioniert nicht und Datei Radschläger auch nicht. Meine gescannten pdf Dateien wurden mit Print2Cad in Dxf konvertiert. Der Laser Herr sagt auch, er müsse meine Dxf Dateien nochmal bearbeiten (mit Auto CAD)um sie verwenden zu können, das ist teuer ... Wie heißt das 2.Programm, das Du empfohlen hast, vielleicht arbeitet hier im Forum jemand damit, den ich fragen könnte ob er mir das richtige Dateiformat erstellen kann. DAS WÄRE AM EINFACHSTEN Ansonsten müßte ich jemanden finden, der mir die "Nachzeichnungen" erstellt. (es handelt sich um relativ einfache Formen) Beides natürlich entgeltlich Danke für Deine Hilfe Brillantfacette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brillantfacette
>> Der Laser Herr sagt auch, er müsse meine Dxf Dateien nochmal bearbeiten (mit Auto CAD)um sie verwenden zu können, das ist teuer ... >> hast, vielleicht arbeitet hier im Forum jemand damit, den ich fragen könnte ob er mir das richtige Dateiformat erstellen kann. DAS WÄRE AM EINFACHSTENDu meinst, das wär für Dich am billigsten SCNR! Büdde im Rund um AutoCAD ERST suchen, z.B. >> diesen << thread finden (weiterführende links beachten) und feststellen, dass jede Arbeit irgendwie entlohnt werden sollte. Sprich z.B. Theodor (per mail) an, der macht sowas jeden Tag. [rredit] OK, OK. "Beides natürlich entgeltlich" ->> das hatte ich überlesen, da den ganzen Tag heut nur Ärger. Ja, blöde Ausrede, ich weiß. Hast einen gut [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brillantfacette
Also die Splinien bekommt man schon weg, allerdings sind's dann Polylinien mit vielen Segmenten, ob das besser ist....? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MSRnst Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2010 WinXP,ACAD2010
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brillantfacette
Hallo Brillantfacette, ein gutes Prog findest Du bei Vextrasoft.com , heißt vextractor. Die Vektorisierung ist sehr gut einstellbar, dann mit ACad editierbar. Die Demo legt Dir ein Muster drüber, bringt man aber weg. Ich nehme an, Du hast einen Blick für Farben :-) mfg MSRnst ------------------ MSRnst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
