Thema: Kann mich nicht einloggen (1388 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem, mich beim Forum anzumelden. Immer wieder kommt der Login-Dialog Anmeldung, und mein Profil erreiche ich nicht mehr. Einzelne Antworten und Beiträge gehen offenbar mit Angabe von Benutzername/Kennwort (wenn dies hier druchdringt). Weiß jemand was dazu? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: [i]>> seit 2006 ging es, seit gestern nicht mehr...Und was hast DU gestern geändert? [/i]
Genau. Denn es geht auch mit meinem User nach wie vor, also liegt es bei dir. Egal, ob dir das schmeckt oder nicht ... PS: Die Info, daß etwas früher ging und ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, hätte in die Eröffnung gehört! Vorsichtshalber mal abputzen und auf die anderen schieben, die uralte Leier .
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 22. Jan. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. danke @ runkelruebe. @nightstalker: wie bist Du denn drauf? Ich hatte ja nur ne frage gestellt, oder? Dass ich seit 2006 Mitglied bin, steht wohl links auch immer dabei... Wenn ich selbst wüsste, woran es jetzt liegt, dass ich mich nicht mehr (richtig) anmelden kann, würde ich das probieren. Ist aber nicht so. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
@wwwilli immer noch Probleme? Hast Du schon den Vorschlag mit den cookies getestet? Alle temp-Dateien mal gelöscht? Hast Du evtl. ein neues PW gesetzt und dieses enthält jetzt Sonderzeichen? Sind irgendwelche updates aller Art gelaufen? Mit welchen browsern hast Du es versucht? Nur vom Büro aus, nur von daheim aus, nur vom iPhone aus? War da nicht mal was mit 1-Jahr-gültigen cookies? Hast Du das im CAD.de-Profil mal on/off gesetzt und damit neu angefordert? Sollte ein Problem technischer Art auf der CAD.de-Seite vorliegen, braucht Andreas alle Infos, die er kriegen kann. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Coordinator (m/f/d) | Your vision is ambitious. Just like ours. Our people are our success. As one of us, you will contribute to engineering excellence for the high-tech markets of the future, including semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers. At Exyte, you will be part of a global community of challenge seekers who are ambitious and passionate about innovation.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, ich habe mein Problem gelöst. Das Anmeldefenster habe ich bisher immer gelöcht. Wenn ich es nur minimiere läuft bei mir alles wie geschmiert. Mein System XP SP3 und IE 6.0 SP3 Ich werde aber bald umstellen auf den Feuerfuchs, weil ich noch bei einer anderen Seite Probleme habe. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
